[BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 20:12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1480&hg=11&fg=15
si c"'est que l'éléctrovane, ça passe encore.
Message par Nurburgring le Lun 12 Fév 2007 - 20:13
steph45 a écrit:
Grogaz a écrit:
nurburgring a écrit:Ca craint méchant si c'est ça ? :affraid:
Je crois me souvenir de 500€... :L
ça vous amuse de me flinguer le moral :pale:
Bin non, ça m'amuse pas 🇳🇴 .
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Fév 2007 - 20:51
Chui la, je vais relire tout le topic va :)
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 20:52
Le Baron Rouge a écrit:Chui la, je vais relire tout le topic va :)
:prie: :prie:
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Fév 2007 - 21:16
Bon alors,
J'ai eu 2 problèmes sur ma voiture :
Capteur AAC : on aurait dit que la voiture tournait sur 5 cylindres, pas de puissance même si elle montait haut dans les tours, elle broutait, sentait l'essence et claquait au niveau du haut moteur.
VANOS : en fait, je l'ai changé car la distribution était bruyante. Après changement, plus de grognements/vibrations à froid. J'ai aussi changé les tendeurs de chaînes principale et intermédiaire. Plus rien à froid, un peu à chaud avec l'huile assez vieille. Je ne peux donc pas trop t'éclairer sur les symptômes d'un VANOS H.S...
Dans ton cas, je pense que tu devrais passer la voiture à la valise diagnostic. Certes, ça fait chier de lâcher 40 € mais il y a tellement de capteurs et sondes sur nos voitures que c'est la galère. Pour la panne du capteur AAC, j'ai passé ma voiture à la valise et j'ai localisé le problème de suite. J'ai trouvé un capteur d'occasion et c'est reparti nickel.
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 21:26
OK mais le diag ici, c'est 80 roros.
si c'est juste pour me dire que ma voiture déconne, ça je le sais déja.
mais je n'ai plus le choix de toute façon.
merci quand même.
Message par BMWXP le Lun 12 Fév 2007 - 21:28
J'aurais peut etre pu demander a Montargis, mais ca fait une tirée avec un moteur qui ratatouille ...
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Fév 2007 - 21:29
steph comment ça 80 € ???
Tu ne connais pas un mécano avec la valise ?
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 21:31
à Orléans, deux garages peuvent passer le diag sur l'ODB1.
BMW qui ne font pas de cadeaux et Lapauze qui applique les mêmes tarifs.
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Fév 2007 - 21:42
Malheureusement, je ne vois que cette solution... :bah:
Ton capteur ACC est bon au vu des valeurs :lol:
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 21:49
merci pour l'ACC car j'avais des gros doute ( pas de doc).
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Fév 2007 - 21:57
Moi j'ai 12,5 Ohms environ entre 1 et 2 et 0,4 Ohms environ entre 2 et 3 :lol:
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Fév 2007 - 22:04
Par contre, pour l'actuateur, j'ai AB = BC = 20-25 Ohms...
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 22:08
oui mais mon ralenti est le seul truc qui marche :scratch:
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Fév 2007 - 22:29
C'est vrai que c'est bizarre..
Message par dolfy31 le Mar 13 Fév 2007 - 7:57
steph45 a écrit:à Orléans, deux garages peuvent passer le diag sur l'ODB1.
il te faut demander le tarif horaire!!!!!! et tu restes a attendre ta caisse
le tarif heure chez nous chez bm biensur est de 57 euros donc moi pour
mon diag il y a passé 20min j'ai payé 20euros il sont obligé de te
facturer au temps passé!!!!!! ;)
Masculin Gémeaux Rat
Message par DarkGyver le Mar 13 Fév 2007 - 8:32
Re;
J'en connais un en effet.... mais il l'a fait pour rien....
Problème de ralenti etc....
Ca n'a rien changé...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 16 Fév 2007 - 7:03
suite........................
aujourd'hui, je regarde l'éléctrovanne de vanos et après si problème non résolu, valise diag.
donc se soir, je devrais étre fixé................
Message par DarkGyver le Ven 16 Fév 2007 - 7:15
Re;
Tu n'as toujours pas réussi à la connecter alors????
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 16 Fév 2007 - 7:19
mon interface est OBD2 et la voiture OBD1 et il n'y a que carsoft avec interface spéciale qui peut communiquer avec.......
bien sur j'ai apris cela une fois le bidule acheté :grrr1:
Message par DarkGyver le Ven 16 Fév 2007 - 7:25
Re;
Et...... M..de!! :paf:
En fait c'est pour cette raison que je préfèrais m'abstenir de te répondre pour les versions.... Très difficile de connaître les appareils qui fonctionnent tant que l'on a pas testé!!!
Tu n'es malheureusement pas le premier à qui cela arrive!!
Je pense que tu ne devrais pas avoir de mal à le revendre, mais il est clair que tu y laisseras des plumes!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 16 Fév 2007 - 7:32
on verra bien, bon j'y vais.
les infos ce soir.
Message par steph45 le Ven 16 Fév 2007 - 14:54
bon résultat des courses:
un diag à 53 euros( il m'avait dit 80 au tél.)
un capteur PMH défaillant...........100 euros.
j'aurais la pièce mardi, je prendrais les valeures du neuf (Ohms).
Message par DarkGyver le Ven 16 Fév 2007 - 15:02
Re;
Dommage, tu y était presque.... dommage que l'on avait pas les bonnes valeurs à ce moment là!!!
C'est une bonne idée de prendre la valeur du neuf....
Tant mieux si ce n'est que cela!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Grogaz le Ven 16 Fév 2007 - 15:40
Bon, ça le fait bien. :bien: Ca fait toujours mal de payer 50€ pour brancher un PC, mais au moins, tu as quasi l'assurance que la panne sera résolue. :jap:
