[BMW M5 E34] Problème de Démarrage et de Ralenti
[BMW M5 E34] Problème de Démarrage et de Ralenti Empty [BMW M5 E34] Problème de Démarrage et de Ralenti
Message par aimecinq Lun 22 Jan 2007 - 2:43
bonjour voila sur mon m5 g deux gros probleme, le premier c pour demarré g vraiment du mal et quand par miracle je demarre la voiture ne triens le ralenti pas plus de 10mn et recal a nouveau c une voiture qui na pas tourneé pendant presque 6mois auriez vous une idee ou un tuyau(pas d'arrosoir) merci..au fait elle na que 118mkm
aimecinq
aimecinq
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : 525i :M5: peugeot309gti16S
[BMW M5 E34] Problème de Démarrage et de Ralenti Empty Re: [BMW M5 E34] Problème de Démarrage et de Ralenti
Message par Nävis Lun 22 Jan 2007 - 6:17
Comme dans les autres post, l'actuateur peut etre la maladie. A nettoyé.
Message par Alpinweiss Lun 22 Jan 2007 - 7:53
Un débutant peut-il se lancer dans le nettoyage de l'actuateur ou faut-il laisser place à un pro ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par Nävis Lun 22 Jan 2007 - 9:30
Moi j'etais debutant, et j'y suis arrivé. Il faut pas se precipiter, avoir un peut de logique, etre bricoleur, et ca se fait bien. Mais bon, si tu n'est rien de ca, c'est plus complexe. Faut faire attention a certaine piece c tous.
Message par aimecinq Mer 24 Jan 2007 - 1:44
merci du tuyau donc je vais voir ca et apres je vous tiens au courant.au fait c koi ?c ou?jv chercher et je vais trouvé
aimecinq
aimecinq
Message par aimecinq Mer 24 Jan 2007 - 1:57
j'ai trouveé demain des l'aube quand le soleil pointera sont nez sur la colline ou se trouve l'arbre qui a ete marque par la foudre qui vené du ciel oules nuages s'amassait ...a cause du vent j'attaque
aimecinq
aimecinq
Message par aimecinq Mar 30 Jan 2007 - 1:26
ca marche pas je suis depitee
aimecinq
aimecinq
