[BMW 323 i E36] Quel ET prendre selon vous ?
[BMW 323 i E36] Quel ET prendre selon vous ? Empty [BMW 323 i E36] Quel ET prendre selon vous ?
Message par Mark///M Dim 21 Jan 2007 - 1:23
Bonjour à Tous !
je suis sur le point de changer mes jantes de M3 3.2 par des 18"
taille 8.5"X 18 avec soit ET 36 ou soit ET 45
c'est exactement le même modèle de jante mais avec un ET différent, donc ma question est simple, ben lesquelle prendre et pourquoi ?
sachant que je vais mettre comme pneus du 225/40/18
j'avoue que je suis un peu pommé là ! :?:
INFO :
Depuis que j'ai mis mes jantes M3 3.2l je constate que ma direction est plus dure et moins précise que lorsque j'avais mes jantes 16" d'origine.
ET pour mes jantes M3 3.2 est de 41
Et pour mes jantes 16" est de 46
toutes deux monté avec des pneus en 225 de large
est-ce que cette différence d'ET est peut être à l'origine de ce petit désagrément ?
en vous remerciant !
A+Mark///M :cheers:
Mark///M
Mark///M
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : BMW 323i coupé E36
[BMW 323 i E36] Quel ET prendre selon vous ? Empty Re: [BMW 323 i E36] Quel ET prendre selon vous ?
Message par steph45 Dim 21 Jan 2007 - 8:22
personnelement je conseillerais un ET 36 car en 18" ça risque de toucher l'amorto sinon.
par contre du 225 sur du 18"x8.5", ça va tirer sur le flan!!!!
pour la direction, plus tu élargie les voies et les pneus, moins c'est souple.
Message par L6_24V Dim 21 Jan 2007 - 9:14
Mes 18" sur la e36 c'etait du ET47 et pas de probleme.
Masculin Lion Rat
