Moteur n'atteint pas la bonne température
2 participants
Bonjour tout le monde
J'ai un petit soucis sur la voiture, BMW E46 320i 2001.
Le moteur ne monte pas correctement en température.
Si je me réfère aux tests accessibles sur le tableau de bord (Menu 19, le test 7 affiche la température moteur), je constate que la température monte trop lentement et que je n'atteins pas les 96° habituels.
La température dépasse un peu les 70° en ville, alors qu'elle descend sous les 70° sur route.
Ça ne le fait pas tout le temps: 2 fois sur 3 en ce moment.
Je sais ce que vous allez me dire :
Le calorstat doit être resté en position ouvert. Elle est plus froide quand elle roule à cause du vent qui frappe le radiateur. Change ton calorstat.
Le problème, c'est que le calorstat a déjà été changé il y a 6 mois. C'est un Topran. Le type qui me l'a vendu me dit que ça ne tombe jamais en panne si rapidement.
Alors avant de changer ce calorstat, je pose la question :
Le problème pourrait-il se situer ailleurs ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci de m'avoir écouté.
Bandini- Newbie
Voiture(s) : BMW 320i E46
Re: Moteur n'atteint pas la bonne température
Teste le, mets le dans une casserole, et fais chauffer, tu verras par toi-même s'il s'ouvre correctement ou non.
Attention, il y a un sens de montage (en général, flèche vers le haut, il me semble)
Hello,
Excuse ma réponse tardive, j'avais l'esprit occupé.
Merci pour le conseil, mais mon problème est que le moteur ne monte pas en température, ce qui voudrait dire que le thermostat reste ouvert, et donc pas besoin de tester son ouverture, on devrait plutôt constater qu'il est ouvert après l'avoir déposé.
J'ajoute que le problème n'apparait qu'une fois sur deux, souvent sur le trajet du matin, rarement sur les trajets suivants dans la journée.
De toute façon, j'ai acheté un nouveau calorstat, Febi Bilstein, que je placerai quand je serai en vacances, début juillet.
Et je posterai le résultat.
Bandini- Newbie
» [BMW 735I E32] problème temperature moteur
» [BMW 525 tds E34] Problème de température moteur
» [BMW 525 tds E34] Montée en température du moteur
» [BMW 525 d E39] Changement de la sonde de température moteur
» [BMW 325 xi E46] Problème de stabilité de température moteur
