530d e60 probleme pression rampe
Bonjour voilà mon problème bmw 530d e60 218
Voiture acheter avec ce problème, capteur rampe hs
Mais roule sans trop de puissance mais roule même hs,moi je le remplace par un neuf et la la voiture demarre mais baffouille oubliger de mettre pied planche et la rien baffouille toujours après 20s d'un coup sa accelere et la tourne nikel je vais rouler des la première accel ça coupe moteur s eteint et la pareil redémarre baffouille et après un appuie de 20s ca revient! Defaut pression rampe écart de consigne
J'ai tester quand j essai de démarrer là pression rail monté à 245 puis passe a 100 80 puis 180 240 180 90
Du coup je débranche le capteur rail et la elle demarre nikel et roule nikel sans toute sa puissance bien sur vu que la rail est débrancher et la valeur prise en compte est 400 bar alors aurez vous des avis svp !!!!!
Ludo97419- Newbie
Voiture(s) : 530d
» [E60 M57N Pr01/04] Trop forte pression dans la rampe
» [BMW 318 is E36] Problème de pression d'huile
» [BMW 320 xd E90] Problème de détecteur de pression
» [BMW 524 td E34] Problème de pression d'huile
» [BMW 325 tds E36] Problème de Pression de Turbo
