Perte de puissance âpre nettoyage débitmètre et vanne egr
Petit souci avec ma 730d E65 de 2004 avec 317000klm
Plus de puissance
Après nettoyage de la vanne egr et du débitmètre je les et nettoyer car beaucoup de fumée noir (avec toute ma puissance) après nettoyage plus de puissance une durite d'admission d'air percer que je n'es pas vu tout de suite j'ai donc changé cette durite plus toute les durite de depression bouché ces fameux clapet d'admission remplacement du reniflard et de tout les filtre et vidange j'ai rouler avec le débitmètre débrancher aucun changement passe au diagnostic seulement les 6 bougies de préchauffage auriez vous une idée pour me sortir de la P.S je n'entend aucun bruit de turbo grand merci a ces qui pourront m'aider
Plus de puissance
Alexandre59- Newbie
Voiture(s) : Bmw 730d E65
» [BMW 525 tds E39] Sans vanne EGR ni débitmètre
» Nettoyage de la sonde du débitmètre d'air
» [Moteur M47N] Nettoyage et contrôle de la vanne EGR
» Nettoyage du turbo et du débitmètre d'air au Kent One Shot
» [BMW 325 td E36] Vanne EGR
