[BMW 320 ci E46] Bruit sourd léger lors du passage 1-2.
2 participants
Je viens d'acheter une 320ci e46. Lors de l'achat, l'ancien propriétaire m'as signaler que le cognement sourd et léger que l'on entendait et surtout sentait à la conduite était du à un silent bloc de pont et le pallier d'arbre de transmission en mauvaise état.
Un ami connaissant un opérateur de contrôle technique à fait vérifier l'état des silent bloc et du pallier et ceux-ci paraissent en bon état.
Après renseignement auprès d'un ami possédant une 316i e36, il suspecte un cardan et m'a conseillé d'adresser mon problème ici.
Auriez vous une idée de la provenance de ce bruit qui se fait entendre au passage 1er, 2eme ?
il reste cependant très peu perceptible, il faut y prêter attention et est plus facilement perceptible en conduisant la voiture.
Merci pour l'attention et peut-être les futurs réponses.
cordialement
Enguerran- Newbie
Voiture(s) : 320Ci E46
Re: [BMW 320 ci E46] Bruit sourd léger lors du passage 1-2.
Sauf si ta caisse a fait du circuit pendant 250 000km, je doute que tu puisses avoir un soucis de cardan.
Je regarderais plutôt deux choses: les soudures des points de fixation du berceau arrière sur le chassis, et l'état général du flector (noix d'amortissement sur ton arbre de transmission principal).
J'ai déjà contrôler le flector il est en bon état et la caisse à été ressoudée au niveau du pont et le berceau est légèrement déformé mais le gars du CT m'a dit que c'était du au crick.
Et si ça peut aider le cognement est vraiment perceptible lors des marches arrières quand on passe le point de patinage.
Enguerran- Newbie
Un support moteur, peut-être ?
La sensation de cognement se fait ressentir vraiment à l'arrière, un support moteur en mauvaise état pourrait retransmettre le mouvement du moteur jusqu'à l'arrière ?
Enguerran- Newbie
Silent-bloc de supports de pont/différentiel ?
Je vais vérifier tout ça dès que possible
Enguerran- Newbie
» [BMW 328 i E36] Bruit sourd au passage de vitesse
» [BMW 320 ci E46] Bruit suspect lors du passage des rapports
» [BMW 320 i E30] Bruit sourd
» [BMW 330 xd E46] Bruit sourd à l'arrière
» [BMW 316 i E36] Bruit sourd au démarrage
