Recherche un spécialiste pour modifier pignon pont e30
Bonjour
Je recherche un spécialiste à Lyon ou haute Savoie pour modifier un pont arrière sur Bmw e30 325i.
Je suis actuellement en pignon 3.63 (d’origine) et j’ai acheté les pignons couronnes en 3.91 mais mon garage bloque sur les cales qui sont différentes et il faut donc que je trouve un spécialiste pour me remonter ça avec des bonnes cales !
Merci pour votre aide
Ariel- Newbie
Voiture(s) : Bmw e30 325i
Re: Recherche un spécialiste pour modifier pignon pont e30
Tas chercher sur internet?
edo- Poto(te)
Voiture(s) : 645ci-M5 E60-320i E36-MBK 50
Oui j’ai trouvé DELAGE dans le sud ouest mais j’ai pas trouvé en Rhone alpes
Ariel- Newbie
Déjà, il faut savoir de quel pont il s'agit...
Si ma mémoire est bonne, il existe des différentiels à "petit" carter, et d'autres à "grand" carter, pour E30, les éléments internes n'étant pas transposables de l'un à l'autre.
Quand tu parles des "cales", tu désignes les éléments de réglage du jeu de fonctionnement ?
Ou des éléments de montage liés aux différents pignons, qui sont par définition spécifiques à chaque rapport de démultiplication ? (auquel cas, je te recommande de retourner voir celui qui t'a fourni ses pignons, car il te faut d'autres pièces)
=> Lien pièces détachées
Par contre, je ne crois pas que le rapport de 3,63 soit un standard, sur 325i E30. Habituellement, on voit plutôt des 3,64 ou des 3,73.
Oui tu as raison c’est bien un 3.64, je me mélange les pinceaux.
Et c’est un 188 donc pas petit carter.
Tu connais un mécano spécialisé qui pourrait monter le puzzle et adapter les cales (réglage du jeu de fonctionnement)?
Ariel- Newbie
Pour moi, ce qu'il faut que tu recherches, ce n'est pas un mécanicien automobile, mais soit un vrai préparateur course (pas un bidouilleur de reprog', mais un vrai préparateur), ou alors, plus facile à trouver, une petite entreprise de mécanique générale ou mécanique de précision. Si tu as toutes les pièces nécessaires, ils sauront faire le montage, c'est leur métier.
Et s'il te manque certaines pièces, que tu ne sais pas comment faire pour les leur fournir, ils sauront te les usiner sur mesure.
» Recherche chauffeur pour poids-lourd 15/20 tonnes - 77
» recherche camping pour mobilhome
» Recherche conseils pour construction soubassement pierre
» recherche paille pour isolation
» Recherche constructeur pour une extension ossature bois (69)
