jantes bbs probleme sur le bords
clickclac- Newbie
Voiture(s) : aucune pour l'instant
Re: jantes bbs probleme sur le bords
A mon avis, y a pas 50 solutions:
- démontage
- ponçage
- Soit apprêt + peinture + vernis haute température
- Soit polissage + vernis haute température
- remontage
- démontage
- ponçage
- remontage
Salut et merci pour ta réponse
elles avaient été déjà poli, mais je pense pas qu'un vernis a été appliqué.
ca ne fonctionne pas si je passe du mirror?
clickclac- Newbie
Difficile de juger sur photos, mais possible que tu puisses rattraper en passant au Miror, mais dans la mesure où les dégâts semblent aller jusque sur la zone de jonction entre les deux parties de la jante, il me semble nécessaire de démonter pour obtenir un résultat le plus propre possible.
oui en effet, c'est pas le démontage qui me fait peur mais le ponçage/polissage
clickclac- Newbie
Il faut mettre les mains au travail
edo- Poto(te)
Voiture(s) : 645ci-M5 E60-320i E36-MBK 50
clickclac a écrit:oui en effet, c'est pas le démontage qui me fait peur mais le ponçage/polissage
Ben, le Miror, ça peut être considéré comme une des étapes du polissage...
ca me rassure
ca me rassure
clickclac- Newbie
» Problème : Jantes alu de la xlv!
» Ecrou de Jantes alu 17 pouces
» Identifier et choisir des jantes
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
