[E39 530D Ph.2] réglage vitre avant
La vitre passager s’est soudainement bloquée en la remontant, ce avec un bruit de pièce lourde qui tombe dans la porte...
Après démontage je me suis aperçu que c’était tout simplement le support arrière qui relie la vitre au câble de commande qui avait sauté... Mystère. Cette porte n'a jamais été démontée. J'ai donc remis en place le support et la vitre refonctionne normalement mais il y a dessus une petite pièce en plastique dont je ne vois pas l'utilité d'autant que suivant le mécanisme celle-ci n'existe pas...
Elle sert semble-t-il de butée ou quelque chose comme ça puisqu'on peut la régler en hauteur mais d’après quoi ?
J'ai fait de multiples recherches sans jamais trouver comment faire le réglage...
Si quelqu'un peut m’éclairer...
Merci d'avance
Cordialement
Pluvinel
![[E39 530D Ph.2] réglage vitre avant Vitre_14](https://i.servimg.com/u/f84/16/83/02/41/vitre_14.jpg)
Merci d'avance
Cordialement
Pluvinel
pluvinel- Newbie
Voiture(s) : E39
Re: [E39 530D Ph.2] réglage vitre avant
Effectivement, les systèmes de lève-vitre à câbles que l'on retrouve sur E39 et E46 sont connus pour avoir régulièrement des faiblesses...
Je ne peux malheureusement pas t'aider sur ton réglage.
Il n'y a rien sur les éclatés qui puisse t'aider à localiser cette pièce ?
=> bmwfans.info
Merci,
Sur l’éclaté des pièces détachées la petite pièce en plastique ne figure même pas... et comme déjà dit suivant la marque du mécanisme le support de vitre en est pourvu ou pas....
A suivre
A suivre
pluvinel- Newbie
Voiture(s) : E39
» Remplacement mécanisme vitre avant gauche
» Vitre avant qui redescend toute seule
» Panne leve-vitre avant droit
» SG2 SAVIEM
» Problème vitre avant droite cellule
» SG2 SAVIEM
