[Z4 2.5i E85] Problème relais clignotant
Bonjour à tous !
J'ai un problème sur ma Z4 les clignotants fonctionnent bien de l'extérieur mais plus aucun signe d'eux sur le tableau de bord. N'y connaissant pas grand chose j'ai regardé sur le net et j'ai pu voir qu'il pourrait s'agir du relais clignotant. Malheureusement je n'ai pas de doc technique sur la Z4 et introuvable sur le net
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème et savent ou se situe la centrale clignotant ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Erko17- Newbie
Voiture(s) : Z4
» [BMW 320 i E36 ] Problème de relais clignotant et autres
» [BMW 323 ci E46] Problème de clignotant arrière gauche
» [BMW 318 is E36] Problème de relais
» [E36 M50b20 320i] probleme relais sonde lambda.
» [BMW 735 i E32] Emplacement des relais
