[BMW E30 324D 1990] Problème désamorcage gazoil
J'ai un soucis de désamorçage de gasoil.
Mon soucis est très simple le moteur n'avais pas tourné depuis 1 mois car le lui donner une nouvelle jeunesse.
Après remontage et entretien j'ai voulu démarrer donc j'ai réamorcer grâce à la pompe manuelle présente ( pas de pompe électrique sur ce modèle )
Je tourne la clé après avoir insister un peu pour que la gasoil arrive au injecteur le moteur démarre et tourne puis à mon grand regret 30 secondes plus tard se coupe et impossible de redémarrer et chaque fois c'est pareil il faut que je repompe environ 1min pour démarrer puis au bout de 30sec ça se coupe.
j'ai remplacé le filtres + durites de retour.
Merci à vous et bonne journée
gui_brc- Newbie
Voiture(s) : BMW E30 324D
Re: [BMW E30 324D 1990] Problème désamorcage gazoil
Le soucis est réglé il s'agissait du porte filtre qui était HS la pompe manuelle été légèrement troué est la pompe à INJ n'arrivait pas à aspirer le gasoil à cause de ça.
Plus qu'a réglé se soucis électrique
gui_brc- Newbie
Merci pour le Partage
edo- Poto(te)
Voiture(s) : 645ci-M5 E60-320i E36-MBK 50
» [BMW 524 td E34] Prise d'air dans le gazoil
» [BMW 525 tds E34] Fuite de pompe à gazoil
» [BMW 320 d E46] Réchauffeur additionnel de gazoil
» [BMW 530 d E39] Fuites de gazoil
» Recherche revue technique 324D année 86 (375 000km :)
