[ BMW E30 324D 1990 ] Problème d'alimentation d'éléctrovane
Voici le problème rencontré
J'ai acheter une BMW 324D roulant qui avais subit une suppression d'alarme.
L'électrovanne d'arrêt n'est plus alimenter donc l'ancien proprio avais tirée deux câbles un + permanant et un câbles venant de l'électrovanne qui reliés quand ils voulait roulé et séparer quand il voulait coupé le moteur. J'ai donc enlevé cette bricole et laisser uniquement le câbles original qui venait alimenté l'électrovanne est c'est la que les problèmes commence.
Ce fils vert qui vient a l'électrovanne après mesure est à la masse que le contact soit mis ou pas. L'électrovanne est bonne ( 7.5 ohms ) lorsque j'alimente en direct l'électrovanne avec un + sans le fils vert rien de se passe si par contre je met ce fameux fils vert en plus de mon + l'électrovanne s'ouvre.
Je ne comprend pas trop soit je teste mal ma masse sois il y a autre chose. En tout les cas je n'ai pas de +12v qui arrive sur se fils.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
gui_brc- Newbie
Voiture(s) : BMW E30 324D
» Problème d'alimentation en 12 Volts... (résolu)
» Problème cordon ombilical
» Problème d'alimentation électrique Porteur --> cellule
» Problème de prise d'air et alimentation carburant
» Problème Transformateur Spot
