Voyant abs ,dsc sur e90
Bonjour a tous , je viens chercher de l aide suite aux temoins abs et dsc allumé en orange sur le tableau de bord.
J ai passer la valise et j ai ces defaults qui ressortent mais je ne sais pas a quoi sa correspont:
-5dd2 code default inconnu
-5dd0 code default inconnu
Dsc/dxc controle dynamique de stabilité. Mk60
J ai controlé mes capteurs abs tout est bon.
Si vous avez des solutions je suis preneur merci
Jeremydu37- Newbie
Voiture(s) : 325i e90
Re: Voyant abs ,dsc sur e90
Personne pour me renseigner
Jeremydu37- Newbie
Pas évident de faire un diag' avec si peu d'info's...
Je pense qu'il faudrait commencer par trouver les définitions de ces deux codes erreur.
J ai essayer de regarder via le net mais je trouve rien ! , est ce quand passant sur un diag different de delphi sa peut me dire se qu il en est ??? A voir
J ai essayer de monter un autre bloc abs (tester fonctionnel
) , meme code default , a controler si sa passe par des relais ou boitier electronique !!! La je suis pas assez caler , j ai besoin de renseignement ...
Jeremydu37- Newbie
Il faudrait simplement une valise de diag' capable de lire les codes défaut BMW...
Et via un simple lecteur ODBII genre module ELM327 ?
Celle que j ai est une delphi , elle m a pas mal depanner jusqu a la , mais ce coup ci elle me cible pas le probleme precisement ....
Jeremydu37- Newbie
J'ai eu,cette année, ce problème sur une E92.
J'avais les voyants
- Avertisseurs de crevaison en panne
- DBC en panne - Stabilité trajectoire - Assistance démarrage inactive
- Système de régulation du freinage et des caractéristiques de roulage en panne
- DBC en panne ! Rouler modérément....
Impossible d'utiliser le régulateur de vitesse.....
Suite à ces incidents, mon garagiste m'a changé les 2 capteurs d'impulsion avant (07/2019)
Le problème étant revenu, obligation de remplacer les 2 arrières (10/2019)
Salutations
J'avais les voyants
Salutations
foxy24- Newbie
Voiture(s) : BMW 325I Coupe E92
Salut foxy , j ai controlé au diag les capteurs abs sont bon , en naviguant sur le net j ai vu qu il y avait un capteur d acceleration longitudinal (stabilité , dynamique ...) en dessous le siege conducteur , je me pose la suestion de savoir si c est pad lui qui deconnerait ...
Jeremydu37- Newbie
» Aide et renseignements, problème voyant clignotants
» Voyant rouge d''alternateur au démarrage.
» Chauffage marche avec pupitre mais pas telco ni bouton a voyant integré
» le voyant de prechauffage des bougies ne s'allume pas...
» VOYANT INJECTEUR
» VOYANT INJECTEUR
