Problème airbag
cbibier11
Problème airbag  Empty Problème airbag
Message par cbibier11 Mar 12 Nov 2019 - 19:15
Bonjour j ai un voyant airbag allumé depuis quelques mois . J ai passer ista et voir photo pour résultat . Une idée ?
L airbag volant est neuf , je doit passer CT en février .
Merci à tous
Problème airbag  Acace510
cbibier11
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : 330D E46
Problème airbag  Empty Re: Problème airbag
Message par cbibier11 Jeu 14 Nov 2019 - 21:11
Up merci
cbibier11
Message par Grogaz Ven 15 Nov 2019 - 9:20
Et si tu effaces le défaut, il revient ?
Il vient d'où, l'airbag que tu as remplacé ?
C'est bien celui du volant, qui pose problème, et pas un airbag latéral de portière, par exemple ?
Message par leongermain Ven 29 Nov 2019 - 17:58
bonjour
l'airbag changé est il le bon ? il faut vérifier la référence , lors du remplacement une erreur est possible
(simple avis)
a+
leongermain
leongermain
Voiture(s) : bmw e36 316i ,Mb Sl , Mb E320
Message par super330 Ven 29 Nov 2019 - 21:22
Bonjour mon frère a une 330 d e46 il a fait change son airbag volant par bmw selon le rappel , résultat voyant airbag allumé 1 an après . Passage valide : résistance trop grande . On a essayé un autre airbag d’un ancien volant que j’avais . On a effacé le voyant et plus jamais le voyant s’est rallumé . Résultat c’est l’airbag neuf du volant que bmw a changé qui a un problème . C’a nous a étonner sachant que c’est un neuf ??
super330
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : 330 cd
Message par tartopom Sam 30 Nov 2019 - 1:59
Résistance infinie, ça peut être aussi un simple problème de boucle électrique ouverte
Connectique à vérifier, suffit d'un fil coupé / oxydé / faisant mauvais contact, souvent caché dans un connecteur pour déclencher le symptôme
L'airbag étant neuf et le voyant étant déjà allumé avant qu'il ne soit monté ==> faisceau électrique de raccordement de l'airbag, vérifier alim, masse, etc ...
tartopom
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : e60
Message par gotcha Dim 1 Déc 2019 - 8:02
Salut, comme "super330" sur mon E46 c'est la pose du nouvel airbag suite au rappel, qui posait problème des la première semaine dans mon cas, BMW à fait le nécessaire.
gotcha
gotcha
Masculin Bélier Tigre
Voiture(s) : 325ti, 525td touring, FZ6 S
