Batterie qui se décharge vite sur E 39 Touring TDS
2 participants
Batterie qui se décharge vite sur E 39 Touring TDS Empty Batterie qui se décharge vite sur E 39 Touring TDS
Message par ninix Ven 20 Sep 2019 - 9:55
Bonjour a tous Mab atterie se décharge toute seul en un rien de temps J'ai vérifié d'ou provenait le problème en retirant tout les fusibles et les relais .Malgré cela le problème persiste toujours .Et de temps en temps la batterie ne se décharge pas tout redevient normale J'ai constaté que le problème apparaît lorsque je fais de la longue distance Je précise que j'ai changé la batterie pour une neuve Hélas pour rien Et que l'alternateur charge bien .Je vous demande si ce cas a été pour ce modèle évoqué sur le forum car là j'en perd mon Latin
Merci pour vos réponses
ninix
ninix
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : BMW 525TDS TOURING
Batterie qui se décharge vite sur E 39 Touring TDS Empty Re: Batterie qui se décharge vite sur E 39 Touring TDS
Message par edo Ven 20 Sep 2019 - 22:23
Problèmes Electriques toujours compliquer :oui:
En enlèvent fusible un par Un sa donne rien :??:
edo
edo
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 645ci-M5 E60-320i E36-MBK 50
