BMW 530 d e39 année 2002 problème demmarage
Bonjour à tous, j'ai en ma possession depuis peu une e39 530 pack luxe de 2002 totalisant 225.000kms.
J'ai eux un soucis la semaine dernière... l'alternateur ma lâchez donc j'ai déjà essayez de voir si en changeant de batterie le problème persistait (car je n'était pas encore sur que c'était l'alternateur)
Suite à ça j'ai changée les charbons de mon alternateur et remontée sur le véhicule. J en est profitez aussi pour viré les clapet d admission .J'ai donc refait un essai voyant de batterie toujours allumer... Et ma boite c est mise en sécurité sûrement du au manque de courant dans la batterie vue que l' alternateur ne chargeait pas . J'ai reçu mon alternateur aujourd'hui je l'ai donc monter mais maintenant la voiture ne démarre plus j'ai le voyant esc abs et la température qui est à fond alors que la voiture n'a même pas démarrer.
Le neiman tourne jusqu’à sa position de démarrage mais le démarreur ne tourne pas... la batterie est bonne .. J'ai shunter l'excitant avec le démarreur il tourne ... qui peut m'aidez svp
Ma boite de vitesse est bien en position P .
infamdu2408@hotmail.fr- Newbie
Voiture(s) : bmw 530d 2002 e39
» E30 Touring 2002 525D Probleme fermeture coffre soft close.
» [E46 320d 2002] problème hauteur bilstein b4
» (E39 Touring 2002 ) problème centralisation alarme
» (E 39 Touring 2002) problème capteur pression pneus
» (E39 2002 525d touring) problème GPS MKIV et écran
