(BMW 316i E46) problement de pression dans le circuit
2 participants
(BMW 316i E46) problement de pression dans le circuit Empty (BMW 316i E46) problement de pression dans le circuit
Message par mad56 Jeu 29 Mar 2018 - 17:26
bonjour
je suis l'heureuse propriétaire d'une bmw 316i de 2001 qui as environ 218000KM depuit 3and
voila elle monte en pression as partire du moment ou elle est a bonne temperature (aiguille au milieu millieu ) , et puit apres l'aiguille continu de monter, jusqu'as se qu'une durite lache la derniere fois que j'ai fais des teste c'est la durite sous le vase d'expention qui est sortie de son emplacement et la bien entendu la l'aiguille de chauffe redessent
la pression est sur la durite haute du radiateur, mais moins forte sur celle du bas. je viens de changer le radiateur, le bouchon, la pompe a eau, j'ai chinter le carlostat, mais rien ni fais :cry:
d’après le garagiste c'est le joint de culasse , mais vu le prix qu'il ma annoncer je vous demande votre humble avis avant de faire quoi que se sois
mad56
Féminin Balance Singe
Voiture(s) : bmw361i
(BMW 316i E46) problement de pression dans le circuit Empty Re: (BMW 316i E46) problement de pression dans le circuit
Message par Grogaz Ven 30 Mar 2018 - 10:26
Difficile de faire un diag' comme ça à distance, mais oui, ça pourrait ressembler à une joint de culasse fuyard entre chambres de compression et circuit de refroidissement... :??:
Fais faire un test de compression chez un autre garagiste, histoire de t'en assurer, ça ne devrait pas te coûter trop cher, et ça confirmera, ou non, le diagnostic. :jap:
Message par mad56 Ven 30 Mar 2018 - 18:31
ok merci je sent que je vais pleurer :cry: :cry: :cry:
mad56
Message par Grogaz Sam 31 Mar 2018 - 9:56
Tu es de quel coin, de Bretonnie? :??:
Si besoin, il y a un petit garage très réputé BMW, un peu au sud de Nantes. Si tu es de Redon, ça peut valoir le coup. Après, c'est sûr, si tu es de Brest, c'est un peu plus compliqué... :jap:
