[BMW 525 tds E34] Probleme de démarrage à froid
J'ai de plus en plus de mal à demarrer ma 525 TDS le matin. Je suppose que ce sont les bougies de prechauffage.
Est ce une opération simple pour les changer ou faut-il laisser BMW le faire????
Faut il un outil spécial ?
Merci par avance pour vos reponses
Ludwig_67
Ludwig_67
ludwig_67- Membre
Voiture(s) : Plusieurs E30, 525 tds, M5, 1802
Re: [BMW 525 tds E34] Probleme de démarrage à froid
Depuis quand tu ne les a pas changées ?
C'est une opération assez facile à faire...
Attends les commentaires de possesseurs de tds.
Le Baron Rouge- Big Boss
si tu es aussi doué que "moi en cuisine", laisse faire un garage( pas forcément bm).
steph45- Big Boss
Depuis 100000 km ce sont les meme ....
Au niveau meca, je me debrouille tout seul sur les E30
Mais la une diesel, j'ai aucune idée de LA CHOSE ...
ludwig_67- Membre
ben alors c'est comme des bougies essences.
tu enleve les connections éléctriques(généralement une barrete métalique) et après tu dévisse les bougies.
steph45- Big Boss
Sur le M51 il faut tomber le collecteur d'admission pour acceder aux bougies de prechauffage donc avant de t'y atteler procure toi le joint de collecteur
(ca serait con de ne pas pouvoir la remonter a cause d'un joint
Apres c'est comme dit Steph, comme un essence
K'n@rdo63- Super Modo
OK merci pour les renseignements
J'ai acheté les bougies et les joins et je change le tout ce WE
J'ai aussi recupere la procedure de changement des bougies sur le site 6enligne
ludwig_67- Membre
» Probleme de démarrage de la gopro hero 3 ( black edition )
» Probleme de démarrage sur un Warrior 2004
» Yamaha Phazer!
» Jack a un grain en ce moment !!!!!
» Yamaha Phazer!
