[BMW 730 i E32] Comment ouvrir le coffre qui est bloqué ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 730 i E32] Comment ouvrir le coffre qui est bloqué ?
Message par DarkGyver le Dim 11 Jan 2009 - 11:49
Re;
questions type....
Bonjour;
Il va falloir que tu expliques plus précisément ton problème, afin d'éviter que je ne dise des bêtises et aussi pour permettre de trouver plus rapidement la panne!
Quand tu ouvres à partir de la porte conducteur (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte conducteur (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la porte passager (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte passager (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la serrure du coffre (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la serrure du coffre (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres et fermes avec la télécommande:
Il se passe quoi?
Est ce que la trappe essence se ferme?
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement????
Si cela s'ouvre et se referme, (ou l'inverse) il faut le dire....
Le mieux est de faire un copier coller et de mettre tes réponses en face....
Il me faut la réponse séparée pour chaque cas que j'ai donné plus haut!
Méfies toi! !!!!
Il faut vraiment contrôler chaque porte (coffre trappe dans chaque cas!!!)
Si une porte ne se ferme pas, la fermer manuellement avant d'essayer de l'ouvrir!
Faute de quoi tu vas chercher longtemps pour rien et dépenser de l'argent et du temps pour...........rien!!!
(Moi aussi d'ailleurs!)
Fais un copier collé comme je te l'ai dit!!
Et aucune réponse sans être certain de bien répondre!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par moby12 le Dim 11 Jan 2009 - 17:16
je te reponds demain
moby12
moby12
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw e36 316 coupe
Message par DarkGyver le Dim 11 Jan 2009 - 17:35
tout bon!
DarkGyver
DarkGyver
Message par moby12 le Lun 12 Jan 2009 - 10:23
j'ai reussi à ouvrir le coffre ma clé ne tournait pas complétement vers la gauche chez mis du degrippant et elle ouvre mais j'ai remplis le questionnaire
Il se passe quoi? s'ouvre
Il se passe quoi? ferme
Il se passe quoi? porte conducteur s'ouvre porte passager et coffre s'ouvre et se referme pas tjours mais temps en temps et quand je ferme tout fonctionne
Est ce que la trappe essence se ferme? OUI
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement???? OUI
Merci d'avance
moby 12
moby12
moby12
Message par moby12 le Lun 12 Jan 2009 - 10:24
j'espère avoir été assez précis
moby12
moby12
Message par DarkGyver le Lun 12 Jan 2009 - 11:07
Re;
Quand je lis tes réponses.... touyt fonctionne normalement, sauf de temps en temps la centralisation qui se réouvre!!!
Quel est le rapport avec ce post de coffre bloqué?????
DarkGyver
DarkGyver
Message par moby12 le Lun 12 Jan 2009 - 13:29
oui maintenant il fonctionne depuis ce matin mais avant mon coffre etait bloque si tu veux ma clé n'allait pas complétement vers la gauche mais moi je ne l'avais pas remarque et aujourd'hui y a qqun qui a regardé et il m'a dit avec du degrippant elle s'ouvrira denouveau.
merci pour ton aide
moby12
moby12
moby12
Message par DarkGyver le Lun 12 Jan 2009 - 13:35
tout bon!
DarkGyver
DarkGyver
Message par moby12 le Mar 13 Jan 2009 - 20:39
un gran merci DarkGyver
avec ma bonbonne de gaz dans le coffre je pensais deja qu'il n'y avait plus bcp de moyen pour ouvrir mon coffre et le mec quand il m'a ouvert le coffre quel joie !! j'avais pas remarque que la clé n'allait pas jusqu'au bout il manquait plus qu'a forcer pour pouvoir tourner complétement vers la gauche
moby12
moby12
Message par DarkGyver le Ven 16 Jan 2009 - 8:06
Re;
Si la centralisation n'ouvre pas le coffre correctement, alors il faut vérifier le câblage du couvercle de coffre.
Ceci dit, le barillet était peut être en position condamnation!
DarkGyver
DarkGyver
