conseil sur e36 cabriolet
2 participants
conseil sur e36 cabriolet Empty conseil sur e36 cabriolet
Message par jojolefou Jeu 9 Mar 2017 - 12:15
bonjour a tous, je vais essayer une 318i cabriolet de 1998, ou le moteur a ete refait(je n'en sais pas plus)l'annonce fait apparaitre la bmw comme une grosse merguez(pas d'assurance donc pas de veritable essai de la voiture), un roulement arriere a refaire(commun me direz vous)la capote n'est plus que manuel mais tout a l'air d'origine et c'est cela qui m'interesse, j'aimerais quelques conseils pour connaitre les problemes sur cette titine, sachant que les 318i phase 2 sont tres fiable.
En lisant quelques post j'ai compris qu'il y avait des problemes de silent bloc avant et arriere, peut on le verifier sur la voiture quand elle ne roule pas?etancheite de la capote(je me ramene avec ma bouteille d"eau???),pareil pour les soucis de cremaillere es que la fuite est apparente?verification de la male arriere pour la rouille passage de roue, a part les bruits suspects moteur allume, et ces quelques points que dois je verifier sur ce modele?
merci pour tous vos avis eclaires ils sont les bienvenus
desole pour les accents je vais investir dans un clavier bientot :W
jojolefou
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : velo
conseil sur e36 cabriolet Empty Re: conseil sur e36 cabriolet
Message par jojolefou Sam 11 Mar 2017 - 7:26
salut tout seul et bien les points a verifier surtout quand on est dans une region tropicale,c'est de regarder le coude qui rentre dans la culasse et qui est tres fragile voir sur tous ces modeles il finit par explose avec la pression et donc si tu n'y fait pas gaffe tu peux faire un bon joint de cucu...sachant qu'il ne faut pas prendre les memes references...apres maintes recherche dans ma region, ou il s'avere qu'il est coutume de taper dans sa titine et de faire le moins d'entretien possible je pense que ma quete d'une bmw roulante restera dans mes reves. a bientot
jojolefou
Voiture(s) : velo
Message par Grogaz Dim 12 Mar 2017 - 0:03
On te paie combien pour que tu débarrasse le proprio' de sa bouse? :??:
Message par jojolefou Dim 12 Mar 2017 - 13:42
Grogaz a écrit:On te paie combien pour que tu débarrasse le proprio' de sa bouse? :??:
j'aurais du prendre quelques photos du bolide, c'etait une vraie boucherie, elle piquait les yeux la pauvre titine,l'interieur,l'exterieur....
Je pense que j'ai trop ragarder les photos des bolides,bien lustre, le moteur qui ronronne, meme pour le 1.8i....je pense que meme un budget de 5000 serait juste pour lui rendre un peu d'eclat....donc me revoila reparti pour un 320is de 91 boite auto avec 250 mkms......mais j'ai peur 8)
jojolefou
Voiture(s) : velo
Message par Grogaz Dim 12 Mar 2017 - 20:46
Une 320is E30, une vraie? :choc:
