Changement jante e39
2 participants
Bonjour j'ai acheté un e39 530i boîte méca l'année dernière et je m'interrogeais sur un changement de jante.
J'ai actuellement du 18" BMW styling 37 M parallèle jantes 8x18 9,5x18 en 235 à l'avant et 265 à l'arrière.
Je trouve personnellement ces jantes très jolies mais les 18" et le 265 ar me donnent l'impression de ralentir la dame et surtout le 265 ar ne décroche pas en courbe mais qd il décroche la sensation n'est pas securisante et le temps de lattence avant la reprise d'adhérence est assez longue (rien d'illogique biensur)
Que me conseillez vous pour retrouver une voiture plus agile et plus vive?
Merci d'avance pour vos avis.
Mrduke- Newbie
Voiture(s) : E39 530i
Re: Changement jante e39
En 18", tu n'as pas d'autre monte possible, donc si tu veux changer, il te faudra passer en 17", soit avec du 235/45 aux 4 coins, soit avec du 235/45 devant associé à des 255/40 à l'arrière.
Par contre, tu as actuellement des jantes très légères, donc pour avoir des roues de masse aussi faible, même en 17", il te faudra sans doute aller chercher dans du haut de gamme, y compris si tu restes dans les jantes d'origine BMW...
Pour ce qui est de la sensation de tes pneus, il est possible que leur marque/modèle soit plus à l'origine du problème que leur dimension...
Merci pour les infos c'est une monte en Michelin pilot sport 3.
Oui elles sont bien légères et je pensais m'orienter vers de l'origine bmw dans le même esprit avec du 235 aux 4 coins.
Je pense qu'avec ça le train arrière partira plus facilement mais moins "brusquement"
Mrduke- Newbie
» Recherche jante alliage en 16 "
» [BMW 320 i E30] Réparation d'une jante
» Réparation d'une jante alu
» Rénovation d'une jante alu
» [BMW 530 d E60] Réparation d'une jante en 19 pouces
