Probleme demarage E36 !
2 participants
Probleme demarage E36 ! Empty Probleme demarage E36 !
Message par Mikers Ven 6 Mai 2016 - 18:54
Bonjours suite a mon inscription je viens vers vous pour vous expliquer mon 1er et gros problème ,
Parfois (Trés trés souvent)j'ai un problème de demarage avec celle ci donc j'ai imediatement penser au demareur et la batterie (Alternateur moins d'un an) ,
Quand je met la clé aucun bruit pas de clic clic tout s'allume mais la voiture demare pas aucun bruit mais la lumière du compteur oscille un peux, ensuite quand le moteur est éteint, les vitres remonte au ralenti et quand le moteur est allumer elle remonte normalement
Quand je roule avec la voiture des que j'allume les phares tout s’éteint dans la voiture (apart le moteur ) et se rallume si j'allume les phares progressivement , la voiture demare quand ont la pousse en 2eme (Ou quand elle le souhaite normalement) ou quand ont la branche avec les cables , hier j'ai changer de baterie et la voiture etait reparti normalement mais elle ne demarer plus 1h plus tard ..
Je me suis renseigner et apparemment yavait plus de LDR donc elle etait en securité donc j'en ai remi et tout allait bien jusqu'a ce midi la voiture ne demare plus appart quand ont la pousse, j'aimerai savoir a quoi vous pensez vous s'il vous plait ?
Sa fait un peu brouillon désoler je sait pas si vous comprendrez mais j'ai essayer de mieux detailler possible
Mikers
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : E36 320I
Probleme demarage E36 ! Empty Re: Probleme demarage E36 !
Message par Grogaz Ven 6 Mai 2016 - 19:40
Si y avait plus de liquide de refroidissement, ça pue... :L
Déjà, en avoir remis, c'est bien, mais il faudrait purger pour être sûr que ce soit ok... :jap:
Cependant, j'ai cru comprendre que tu venais de l'acheter, donc perso', ce serait direct retour chez le vendeur. :O
Message par Mikers Ven 6 Mai 2016 - 19:48
Salut a toi merci pour la réponse ,
La voiture je l'ai acheter en sachant le problème justement sa a lâcher du jour au lendemain donc sa me dérange pas de mettres les main a la pattes, je l'ai pas payer chere , j'aimerai juste savoir par ou commencer sachant que j'ai plus trop de budget voiture , y'avait encore du LDR mais plus beaucoup beaucoup ^^
Enfaite du jour au lendemain ca a fait sa a l'ancien proprio , il a mis une Batterie Renault qui a un temoin vert donc en bonne etat ( logiquement) et sa a demarer une 20 aine de fois directement et puis ce midi boom plus rien une fois sur 40 sa demare
Mikers
Message par Grogaz Ven 6 Mai 2016 - 20:43
Contacteur de neiman, peut-être. :??:
Mais dans tous les cas, faudrait solutionner ce manque d'eau. :L
Message par Mikers Ven 6 Mai 2016 - 21:15
Le manque d'eau est réglé elle boit pas beaucoup de LDR , je pense aussi au contacteur mais vu que j'arrive a demarer rarement quand meme je me dit qu'il doit avoir une technique pour demarer en attendant de changer tout sa , d'ailleurs concernant le contacteur de neiman je peut prendre n'importe lequel ou je doit changer obligatoirement tout mon neiman et les serrure ?
Mikers
Message par Mikers Dim 8 Mai 2016 - 11:15
Salut ,
Je pense plutôt a un problème de masse ou électrique .. quand je met la clé et met le contact si j'allume les phares tout s'eteint dans la voiture et reviens aussitôt , peut être que il n'y a pas de courant qui arrive au démarreur mais dans se cas je ne sait pas par ou commencer ..
Mikers
Message par Grogaz Dim 8 Mai 2016 - 12:56
C'est bien pour ça que je dirigerais me recherches en direction du neiman... :??:
Message par Mikers Dim 8 Mai 2016 - 13:55
Sa te fait penser au Contacteur de neiman ?
PS : Merci de m'aider , je viens pas ici sans avoir tester certaines choses, c'est juste pour que vous m'aidé parce-que je suis perdu je précise parce-que sa m'est déjà arriver d'avoir dans les dents "Ont est pas t'es larbins .." etc ^^
Mikers
Message par Mikers Mar 10 Mai 2016 - 16:32
Le manque d'eau n'est pas regler enfaite .. j'ai remarquer que sa fuit au niveaux de la durite en bas a droite ..
Mikers
Message par Grogaz Mar 10 Mai 2016 - 17:13
Radiateur cassé? :??:
Message par Mikers Mar 10 Mai 2016 - 17:14
Soit sa , soit une durite percer je pense
Mikers
