[BMW 118 d E87] Questions sur Rétros Elect. et Feux Xénon
j'ai une 118d depuis qlq semaines et je me pose deux questions, peut-être pourrez vous m'aider ?
1. mes rétros sont rabatables électriquement, y-a-t-il une fonction qlqpart pour gérer cela automatiquement ???
2. j'ai des feux xénons+adaptativeHL+auto, existe-t-il une fonction qlqpart qui permet de les allumer (le soir, de nuit) lorsque j'ouvre les portières avec la télécommande ?? d'après bmw, oui mais sur la série 7 uniquement, et à condition d'avoir le même équipement que moi ! d'où ma quesiton !
Merci d'avance.
olivier
Merci d'avance.
olivier
oli118d- Newbie
Re: [BMW 118 d E87] Questions sur Rétros Elect. et Feux Xénon
Pour répondre a la question 1, ce n'est plus possible de programmer automtiquement le rabatement a la fermeture des portes par exemple pour des questions de fiabilité.
odufieux- Habitué(e)
merci pour ta réponse....
mais c qd même dingue non ? c'est de série sur une 407 ou une golf ...
oli118d- Newbie
ouais, mais quand tu regarde les probleme de fiabilité des retro a long terme... d'ou la suppression de cette possibilité chez BMW qui existait à l'origine également
ben je ne suis pas au courant de ces probs de fiabilité, de quoi s'agit-il ??
sinon pas d'idée pour mes feux ?
olivier
olivier
oli118d- Newbie
La manip est toujours réalisable mais BMW France ne fournira plus les codes d'activation car quelques cas de defaillances sont apparus suite à une utilisation intensive du rabatage des retros.
La concessions pourra tj le demander a BMW France mais BMW France te répondra ce que je t'ai dit.
Concernant les feux, je ne pense pas que ce soit faisable mais je regarderai
d'accord
merci pour l'info en tout cas !
bon c un fait que si c'est pour bazarder mes rétros, je ne touche àr ien
merci pour mes feux si jamais tu trouvais qqch
à bientot
olivier
à bientot
olivier
oli118d- Newbie
Normallement sur une E87, si tu fais un appelle de phare, ils restent allumés pour ce que tu souhaites avoir.
Par contre pour ce qui est programmable, il faut obligatoirement passer en concession (sauf si tu as le GPS).
oui, je suis au courant pour l'appel de phare en quittant le véhicule ... mais c plutot l'inverse et en concession, ça ne leur dit rien
oli118d- Newbie
C'est l'inverse ?
En fait, je ne comprends pas c que tu souhaites faire ?
Parce que ton premier message indique que tu souhaites allumer les phares lorsque tu dévérouilles les portes avec la télécommande mais dans ce cas, je ne comprends pas la but ?
oui, ben le but est simple :
qd je pars le soir du bureau, il fait tout noir ! et qd je déverouille (de loin...), j'aimerais que ma 118 allume ses feux... pour y voir clair lol
:o) merci en tout cas de votre aide !
olivier
olivier
oli118d- Newbie
Ah d'accord, je ne crois pas que ceci soit faisable par contre, j'essaye de trouver l'info demain
oli118d- Newbie
Donc pas possible sur ton E87.
De toute façon, ce n'est pas possible non plus sur Serie 7, seul certains choses préprogrammé sont faisable donc l'allumage des feux a l'arret du véhicule mais pas lorsqu'on y arrive.
Voili voilou. Bonne continuation
--> Sujet "réglé" (pour modifier le titre)
snif, bon d'accord snif ..
merci qd même à tous de votre aide et du temps que vous avez pu passer à chercher :D
Olivier
Olivier
oli118d- Newbie
C'est dommage qu'il n'y ait pas cette possibilité avec les phares. Mon père a une Skoda et elle le fait... ya même des loupiotes sous les rétros qui s'allument pour éclairer le sol.
La_Chose- Habitué(e)
Voiture(s) : 525i 24V 1995
Pour les phares, il y a la possibilité mais pas sur série 1
» feux xénon
» [BMW E34] Montage de Feux Xénon
» [BMW 750 i E38] Questions sur les feux avant et arrière
» [BMW 320 d E46] Rétros M3
» [BMW 525 tds E39] Questions sur le montage de xénon
