[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  Empty [bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata
Message par jean-louis le Jeu 15 Oct 2015 - 19:29
bonsoir,
remplacement des flexibles d'échappement sur bmw 530da touring e39 2002, 327000km  :bien:
En sortie de garage pour changement des plaquettes de freins et vidange bva, le mécanicien me dit, qu'il y a des fuites de gaz d'échappement au niveau des flexibles tresses inox, il me dit devoir changer la ligne complète avec pré catalyseur ( prix = +- 1500,00 € ) !! holaa !!! j'ai une autre solution  :bien:
l’opération de changement des flexibles d'échappement est faite, par contre pour ce qui est du kit de remplacement reçu " [bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  Flexib10 " http://echappementauto.fr/produkt-Flexible_d%60echappement_,12756.html
, je suis déçu car je pensais qu'il serait tout inox mais les tubes sont en galva et les renflements  sont différents et les fixations plus minces,  bref  je suis tatillon et j'ai préférer faire couper et souder les tubes inox d'origine, bien que le kit tel que peut faire l'affaire,  je conseil à ceux souhaitant faire l'opération de ne commander que les flexibles  L:200mm  diam tube ext:50mm diam tube int:46mm,  il y aura moins de travail de découpe à faire . Il y avait une pâte de fixation d'échappement cassée, alors baguette inox et au boulot.
une série photos de l'opération ça parle mieux qu'un long discours :)
le pot avec les flexibles d'origine 327000km je suis stupéfait de voir l'état pas si mauvais que ça, mais petites fuites quand même.
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  110
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  210
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  310
la différence des renflements et de l'épaisseur des brides
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  410
coupe tubes du kit
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  510
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  610
coupe tubes d'origine
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  710
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  810
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  8b10
soudure tubes d'origine sur flexible neuf
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  8c10
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  8d10
le pot après découpe des deux flexibles
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  910
le premier flexible est soudé sur le pot
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  1111
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  11a10
même opération pour le deuxième flexible
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  10b10
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  11b10
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  11c10
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  1210
et voilà le résultat deux flexibles neuf
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  1310
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  1410
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  13b10
la pâte d'échappement cassure  avant
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  1c10
après
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  1d11
[bmw 530da touring e39] flexibles d'échappement pré cata  1e10
j'ai fais déposer et reposer le pot chez mon garagiste, la découpe et soudure chez un ami ( sinon trouver un soudeur prés de chez vous )
prix = 73,49 € , les 2 flexibles livraisons comprise   http://echappementauto.fr/produkt-Flexible_d%60echappement_,12756.html
prix = 108,00 € mv garage = 2h dépose repose échappement pré catalyseur
prix = 0,00 €  découpe et soudure ( compter 1h à 2h +- 50,00 à 100,00 € ) suivant le travail à faire ( nous avons perdu du temps avec la découpe des tubes du kit reçu )  :chut:
total= 181,49 €
:)  voila le boulot.... impeccable :super:
:salut:  j-louis
jean-louis
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 05/2002 + audi allroad 2.5 v6 tdi 180 quattro pack + tiptronic 12/2002
