[BMW E39 AN 1999°) Moteur M57 casse vis pipe d'admission
[BMW E39 AN 1999°) Moteur M57 casse vis pipe d'admission Empty [BMW E39 AN 1999°) Moteur M57 casse vis pipe d'admission
Message par wally1er le Dim 26 Juil 2015 - 16:01
bonjour je viens de changer mes injecteurs et la batterie. le moteur tourne enfin. j'ai deux soucis une légère fuite sur un des tuyaux d'arrivée de gas-oil je vais devoir resserrer. Plus gênant j'ai cassé une des douze vis de diamètre de 10 sur la partie supérieure des pipes d'admission. j'ai pu retirer la partie cassée du bloc car un petit morceau du pas de vis dépassait mais je ne sais pas comment retirer la partie supérieure dans la pipe d'admission. Elle est retenue par un dispositif . Comment dois je faire? est il possible de la sortir sans casser ou faut il changer la pipe d'admission?
merci de votre aide
wally1er
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : 530D E39 1999
[BMW E39 AN 1999°) Moteur M57 casse vis pipe d'admission Empty Re: [BMW E39 AN 1999°) Moteur M57 casse vis pipe d'admission
Message par Grogaz le Dim 26 Juil 2015 - 22:00
Message par wally1er le Mar 28 Juil 2015 - 14:34
Je ferai mieux la prochaine fois merci
wally1er
Message par wally1er le Mar 28 Juil 2015 - 14:50
[BMW 530D E39] M 57 d'après bmw le goujon est retenu par un plastique dois je le percer pour ne pas abîmer la pipe d'admission ou puis je taper dessus au marteau?
Pour les tuyaux d'alimentation en vas oil sous la pipe d'admission y a t'il des joints je ne vois aucun schème qui le confirme?
Merci de votre aide
wally1er
Message par Grogaz le Mar 28 Juil 2015 - 17:15
wally1er a écrit:Je ferai mieux la prochaine fois merci
Tu dois pouvoir éditer le titre de ton topic avec le bouton [BMW E39 AN 1999°) Moteur M57 casse vis pipe d'admission Icon_post_edit en haut du premier post. :jap:
Message par wally1er le Ven 7 Aoû 2015 - 8:10
Merci je ne connaissais pas cette possibilité.
wally1er
Message par wally1er le Ven 7 Aoû 2015 - 19:58
Finalement j'ai trouvé, je vous en fais profiter. C'est un plastique qui retient le goujon Un petit coup de marteau en douceur avec un chasse goupille et il est parti en douceur. Je l'ai remplacé par un neuf commandé chez BMW (introuvable) ailleurs et c'est reparti....
wally1er
