[BMW 320 i E36] Température Extérieure à -37°C
Message par schumi le Lun 1 Jan 2007 - 21:44
Hello à tous, d'abord une bonne et heureuse année ! :pompom:
Pour moi elle ne commence pas si mal, je me suis trouvé une 320i comme remplacante de la 318 Happy
J'étais pourtant assez satisfait par la 318 mais je dois dire que je regrette pas du tout le changement :coolfuck: mais alors là pas du tout du tout :coolfuck:
Ceci dit, elle a un chti souci, à savoir que mon odb m'indique une température extérieure de -35° :hyp:
Serait-ce (simplement) le capteur qui est naze ? Ou un truc plus "grave" ?
Merci d'avance :jap:
Demain je vous présenterai les 2 (318 et 320) Promis ;)
schumi
schumi
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i e46 / M54
Re: [BMW 320 i E36] Température Extérieure à -37°C
Message par éric 181 le Mar 2 Jan 2007 - 0:21
Ce ne serait pas une histoire de °C ou°F tout simplement?Je ne me souviens plus de la correspondance.
Message par Sky' le Mar 2 Jan 2007 - 0:48
-35°F = -37°C, donc soit il fait vraiment très froid ces jours-ci en Belgique, soit la sonde est naze ;)
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Jan 2007 - 10:45
+1 pour la sonde H.S. ou absente :bien:
Aussi, tu dois avoir la température réglée sur °F, comme dit par poto Sky.
Message par K'n@rdo63 le Mar 2 Jan 2007 - 10:52
Le Baron Rouge a écrit:+1 pour la sonde H.S. ou absente :bien:
Toi t'est bourré non ??? :affraid:
Message par Sky' le Mar 2 Jan 2007 - 11:26
Je crois que notre ami Le Baron a été intimidé de devoir répondre à un schumi :lol:
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Jan 2007 - 11:37
Mon esprit est trop à l'étroit dans ce monde de brutes :0:
Je m'explique :
Sur nos chères et tendres E36, lorsque la sonde est H.S. ou absente, la température affichée est de -37°C. Or notre ami schumi a une température de -35°... Comme souligné par eric et repris par Sky, la correspondance est parfaite entre -37°C et -35°F.
Donc, double problème :
1. Problème de sonde H.S., absente ou de fil coupé
2. Température réglée sur °F
En espérant avoir tout juste.
Message par K'n@rdo63 le Mar 2 Jan 2007 - 11:46
Le Baron Rouge a écrit:Mon esprit est trop à l'étroit dans ce monde de brutes :0:
Je m'explique :
AAAHHHHHH :jap:
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Jan 2007 - 12:06
Puis je ne suis jamais venu en état alcoolique sur le forum... :roll:
Message par schumi le Mar 2 Jan 2007 - 13:01
Oki, merci :jap:
Je peux la localiser où cette sonde ? :roll:
:merci:
schumi
schumi
Message par K'n@rdo63 le Mar 2 Jan 2007 - 13:06
Ecope de frein coté conducteur, il s'agit d'un petit doigt de 3/4mm qui sort dans l'ecope
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Jan 2007 - 19:32
:lol:
Message par schumi le Mar 2 Jan 2007 - 20:15
:merci:
Mais ça ne m'avance pas du tout :pale:
Euh..comment dire.. je sais ce que veut dire écoper d'une peine de prison :study: je sais aussi ce que veut dire écoper dans un bateau qui prend l'eau... Mais une écope de frein, ça ne me dit..rien :bah:
Skuzez mon ignorance :roll:
schumi
schumi
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Jan 2007 - 20:54
Happy
C'est un tuyau en plastique qui conduit l'air pour refroidir les freins. Quand tu regardes ton pare-choc, tu as des grilles à côtés des anti-brouillards. Derrière ces grilles, tu verras un trou qui mène aux freins. Les écopes se trouvent entre la grille et la roue. La sonde est dans l'écope gauche.
Message par schumi le Mar 2 Jan 2007 - 21:11
Chouette :bounce: , je sais où regarder maintenant :merci: :bien:
schumi
schumi
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Jan 2007 - 22:13
De rien, tiens-nous au jus ;)
