[BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière
Alphonse Brown
[BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière Empty [BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière
Message par Alphonse Brown Jeu 12 Mar 2015 - 11:32
J'ai un problème qui n'est pas très grave mais dérangeant sur mon E46 touring phase 2: elle est plus basse à l'arrière qu'à l'avant. Certains me dirons on s'en fout mais je trouve ça gênant... Les amortisseurs AV ont été changé sans remplacer les ressorts. Et j'ai remplacer les ressort arrières (cassé) ainsi que les barres stab avant et arrière. Est-ce que cela pourraient venir de mes amortisseurs arrières qui sont fatiguées? ils ont 200 000... On m'a dit que normalement l'usure ne les baissaient pas. C'est un châssis standard
Merci d'avance pour vos réponses à venir.
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : Série 3 E46 320d touring phase 2 150cv
[BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière Empty Re: [BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière
Message par Grogaz Jeu 12 Mar 2015 - 16:17
Message par Alphonse Brown Jeu 12 Mar 2015 - 16:24
Dsl, comment modifier mon titre?
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Grogaz Jeu 12 Mar 2015 - 17:41
Avec le bouton [BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière Icon_post_edit associé à ton premier message. :jap:
Message par Alphonse Brown Jeu 12 Mar 2015 - 18:05
Merci!
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Alphonse Brown Ven 13 Mar 2015 - 9:21
Pas d'avis sur mon problème?
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Manu33140 Ven 13 Mar 2015 - 11:26
Salut, même si les amortos sont mort, cela ne modifie pas l'assiette de la voiture, ou si peu que tu ne le verrais pas.
c'est depuis que tu as changé tes ressorts AR?
As-tu comparé la longueur avec les anciens?
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par Alphonse Brown Ven 13 Mar 2015 - 12:23
Non avant, j'ai remarqué que mes ressorts étaient pété en remarquant ce détail justement. Mais au final pas plus de différence que ça. Sachant que mes ressort étaient pété au dernier anneau donc ça changeait pas grand chose. J'avais comparé les 2 et pas de mauvaise surprise en taille après je les ai pris sur ebay LP24 le fournisseur "identique à l'origine"...
Après ma voiture est tout le temps charger dans le coffre du à mon travail. je pense 200 kg de matosse. Mais plein ou vide elle est tjr basse au cul. Ou peu être trop haute à l'avant...
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Grogaz Ven 13 Mar 2015 - 13:25
Tu as peut-être tout simplement des ressorts trop courts à l'arrière, genre des ressorts pour chassis sport, par exemple... :bah:
Message par Alphonse Brown Ven 13 Mar 2015 - 13:30
Ba j'avais bien vérifié que ça soit justement pour châssis standard... Ducoup je me tate pour rabaisser l'avant mais de genre 3cm mais bon j'ai peur que ça fasse jacquie... lol jme rend pas bien compte ce que cela donnerai...
C'est quoi la BM sur ton image de profil grogaz??
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Grogaz Ven 13 Mar 2015 - 16:33
-30 c'est peut-être beaucoup, des ressorts pour chassis sport (-15 ou -20 il me semble) devraient suffire. :jap:
Sur mon Avatar, c'est une //M1 ProCar. :lover:
Message par Manu33140 Ven 13 Mar 2015 - 17:50
Essaie de nous poster une photo de la voiture (bien de profil) !
Manu33140
Manu33140
Message par Alphonse Brown Mar 17 Mar 2015 - 9:00
[BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière P3171411
[BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière P3171412
[BMW e46 touring] Suspension basse à l'arrière P3171413
Alors je sais pas si ça va marcher.
Vs trouvez aussi qu'elle est basse à l'arrière?
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Alphonse Brown Mar 17 Mar 2015 - 9:01
Dsl pour l'état, j'ai fait 600km hier...
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Manu33140 Mar 17 Mar 2015 - 17:00
C'est vrai que ça fait bas derrière !
T'es sur pour la longueur des ressorts?... y a pas un sens pour les monter (haut/bas) ?
Manu33140
Manu33140
Message par will17 Mar 17 Mar 2015 - 19:27
bonsoir , pour le savoir , mesure la hauteur de caisse et compares aux données constructeur
will17
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525d E61
Message par Alphonse Brown Mer 18 Mar 2015 - 14:31
Plus j'y repense et plus je pense avoir pris des ressort de merde... Pour le sens je me rappel pas. Je pense pas.
Comment je prend ces 2 hauteur? caisse et constructeur? Je mesure entre quoi et quoi?
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Alphonse Brown Mer 18 Mar 2015 - 14:32
J'ai quasiment pas vu de différence quand j'ai changé mes ressorts cassé...
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par will17 Mer 18 Mar 2015 - 20:10
appelle bmw et demande la cote et l'endroit exact ou la prendre
will17
Message par Benoit Lun 20 Juil 2015 - 21:17
C'est l'éternel problème avec les break Bm :roll:
Prends un pied à coulisse et mesure le diamètre du fil de ressort au plus gros.
Ou connais-tu la référence exacte que tu as monté?
Message par elizeu Mer 30 Sep 2015 - 7:47
Si tu as des coussin d air pour ton corecteur d assiette c est ton compresseur d air grippé
elizeu
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : bmw525d
