Changement de jantes
2 participants
Changement de jantes Empty Changement de jantes
Message par titi1036 Lun 9 Mar 2015 - 19:35
Bonsoir, bonjour
Alors voila je possède une 320d e46 phase 1 je voudrais changer mes jantes, car les miennes sont d'origine et un peu fatiguée, leur dimension sont 6,5x15 ET 42 et j'ai trouvé des jantes qui elles ont comme mesure 6,5x15 ET 38 5x100, donc je voudrais savoir si elles sont compatibles ou si je dois mettre des bagues de centrage? et est ce que je ne risque pas une usure plus rapide des pneu et/ou autres organes ? :??:
Mes pneu sont en 195/65/R15
Merci.
titi1036
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : BMW e46 320d phase 1
Changement de jantes Empty Re: Changement de jantes
Message par Grogaz Lun 9 Mar 2015 - 19:43
C'est surtout que tu ne pourras pas les monter, car leur entraxe 5x100 n'est pas bon (5x120, sur les BMW's). :jap:
Message par titi1036 Lun 9 Mar 2015 - 20:19
oui c'est ce que je pensé, mais j'ai vu qu'il y avait des adaptateur pour modifier l'entraxe, par contre niveau fiabilité... :non: je ne sais pas ce que ça donne. Je pense qu'il vaut mieux trouver des jantes plus adaptées non?
titi1036
Message par Grogaz Lun 9 Mar 2015 - 21:44
Y a suffisamment de choix de jantes d'origine d'occasion pour éviter de se risquer à une adaptation qui de toute façon aura 95% de chances d'être foireuse.
Qui dit adaptateur d'entraxe dit surcote en déport, et donc risque de te retrouver avec la roue qui ressort de l'aile...
Puis bon, v'là la fragilité potentielle du système... :bah:
Message par titi1036 Mar 10 Mar 2015 - 0:21
Je pense que tu a raison :oui: en tout cas merci pour tes réponses je vais me tourner vers des modèles adéquat :bien: good night
titi1036
