[BMW E39] Changement des Amortisseurs AV
Message par steph45 le Ven 29 Déc 2006 - 21:56
Comment démonter une jambe d'amortisseur avant sur E39.
Là, la plaque d'appui du ressort est cassé (d'ou la présence de compresseurs et sangles).
ordre à suivre
voiture posée sur ces roues.photo 1
débloquer simplement (ne pas enlever)
>l'écrou A
>les 3 écrous B
toujours la voiture sur roues.photo 2
>les 2 écrous C de fixation de l'étrier
>l'écrou D de bride d'amorto
>déclipser les 2 cables au point F (témoin d'usure plaquette et ABS) pour donner du mou.
>débloquer et enlever l'écrou supérieur de la biellette de barre stabilisatrice E et la déboiter.
>débloquer les écrous de roues(pas sur la photo)
ensuite, mettre la voiture sur chandelle ou cric rouleur de bonne qualité.
>enlever la roue
>enlever le cache plastique sous le moteur (il va géner plus tard)
>ouvrir le petit boitier noir (suivre les 2 cables pour le trouver) dans le passage de roue et sortir les cables,
toujours pour gagner du mou.
>enlever l'étrier de frein en écartant un peut les plaquettes et le poser sur quelque chose ou
le suspendre à la voiture avec du fil de fer ( pour ne pas tirer sur le flexible)
>enlever 2 écrous B de la photo1 ( laisser le troisième en place).
>soutenir la jambe en place pendant que vous enlevez le 3° écrou B ( attention, ça va descendre).
après faire descendre le plus bas possible pour sortir l'amorto en dehors de l'aile. photo3
attraper l'ensemble à deux mains, faire tourner et tirer vers soi.( attention à l'aile).
la suite quand j'aurais reçu mes nouveaux amortos dans 1 semaine.
Re: [BMW E39] Changement des Amortisseurs AV
Message par steph45 le Lun 15 Jan 2007 - 11:14
bon pas de photos pour le remontage mais c'est l'inverse du démontage.
Message par patoche27600bmw530d le Sam 24 Nov 2012 - 20:23
bsr je ne vois pas ou sont les photos ?? cordialement patoche27600
patoche27600bmw530d
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : bmw 530d e39 b.a
Message par stef0 le Sam 24 Nov 2012 - 22:25
patoche27600bmw530d a écrit:bsr je ne vois pas ou sont les photos ?? cordialement patoche27600
:+1: pour les photos
stef0
Féminin Gémeaux Chat
Voiture(s) :
Récupérer les photos
Message par jburd le Jeu 9 Mai 2013 - 22:31
Est-ce possible de récupérer les photos?
D'avance merci.
jburd
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : E39 530D
