[BMW 320d E46] info bmw scanner
Message par willy23 le Ven 7 Nov 2014 - 22:01
bonjour
suite a un problème de voyant (abs / frein a main / asc) qui s'allume des fois
voila les voyant
j'ai acheté un boitier bmw scanner j'ai trouve des erreur que je peux pas effacer
dans erreur abs
5e14[24084] CAR TIMEOUT DME/DDE  devant il y a un carré jaune
5rf5[24053] CONTROL UNIT INTERNAL FAILURE devant il y a un carré rouge
dans erreur ike
f9[249] NO CAN MESSAGE (asc3) devant il y a un carré rouge
11[017] THERMAL OIHEVEL SENSOR devant il y a un carré rouge
teste fais moteur éteint
si quelqu'un peux me dire a quoi correspond ses erreur
ps: c une bmw 320d e46 150ch de 2002
willy23
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : bmw 320d 150ch pack luxe
Re: [BMW 320d E46] info bmw scanner
Message par BMWXP le Ven 7 Nov 2014 - 22:29
:modo:Merci d'éditer ton titre après avoir lu CECI
Message par willy23 le Mar 11 Nov 2014 - 17:15
bonjour
je reviens au nouvelle
pour les voyant résultat bloque ABS HS
bmw me demande 2100euros pour changer le bloque complet (il veux pas changé avec le kit réparation) il me dit que il peux avoir une soupape dans le bloque qui est HS
ma question est
si je trouve un d'occasion avec même ref faut t'il le reprogrammé?
merci pour votre réponse
willy23
Message par willy23 le Lun 12 Jan 2015 - 7:14
bonjour
suite a un défaut de boitier ABS hs
j'ai changer par un occasion
faut le faire programme par BM
hier je suis allé pour le faire résulta pas possible vu que l’autoradio n'est pas d'origine sa encore sa va j'ai l'origine
ou sa ce complique c'est un défaut de capteur l'angle de braquage défectueux
quand j'ai passe bmwscan il ne trouve pas d'erreur sur ce capteur :??:
merci pour votre aide
willy23
