[BMW 318 i E36] Questions sur l'échappement
[BMW 318 i E36] Questions sur l'échappement Empty [BMW 318 i E36] Questions sur l'échappement
Message par Jicé Mer 27 Déc 2006 - 20:00
Je dois remplacer le pot de ma 318i de 1992. Est se que je peux le remplacer par un pot d'une 318i de 1994.
Jicé
Jicé
Voiture(s) : E46 320i
[BMW 318 i E36] Questions sur l'échappement Empty Re: [BMW 318 i E36] Questions sur l'échappement
Message par Jicé Mer 27 Déc 2006 - 21:28
Quand mon garagiste me dit qu'il faut changer la ligne complete de ma bmw
C'est bien la marmite et la partie principale que je dois changer?
Jicé
Jicé
Message par BMWMAX59 Mer 27 Déc 2006 - 21:42
pas forcément c'est peut-être qu'il veut s'en mettre un peu plus dans son porte monnaie...
la ligne complète ça va soit jusqu'au cata/silencieux intermédiaire soit jusqu'au collecteur. Pour ma part je considère jusqu'à l'intermédiaire.
Donc ton silencieux arrière, le gros du milieu jusqu'avant le collecteur ;) .
EDIT:
voici pour ton auto, version M40
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA31&mospid=47436&hg=18&fg=10
et voici pour les modèles de 1994:
ici en M40
et en M43
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA91&mospid=47437&hg=18&fg=10
Regarde au niveau des références ;) .
Message par Jicé Jeu 28 Déc 2006 - 10:39
Tout d'abord merci à BMWMAX59
Mais partant du fait que je fait confiance mon garagiste Happy
Il m'a dit de changer la partie avant et arriere
(et j'y connais pas grand chose en mecanique)
On me propose donc une marmite et une partie centrale.
C'est bien de cela que j'ai besoin?
Jicé
Jicé
Message par BMWMAX59 Jeu 28 Déc 2006 - 11:10
Ben une ligne complète quoi...donc oui pourquoi pas. Mais pour la correspondance entre 1992 et 1994 vérifie la référence via les liens que j'ai mis. Mais je pense que ça doit être identique.
Message par jeep Mer 31 Jan 2007 - 12:12
salut
correspondance entre 1992 et 94 ok... Pas de changement sur les voitures entre ces deux dates.. :twisted:
par contre le garagiste te dis ligne complète donc il entend à partir du collecteur jusqu'au silencieux... :roll:
jeep
jeep
Message par odufieux Mer 31 Jan 2007 - 13:49
Pour moi, ce n'est pas le meme échappement (changement en 1993).
odufieux
odufieux
Masculin Cancer Chien
Message par jeep Jeu 1 Fév 2007 - 11:54
odufieux a écrit:Pour moi, ce n'est pas le meme échappement (changement en 1993).
ha ??
:shock:
paske le seul changement en 1993 sur la e36 est l'arrivée du cabrio avec le nouveau B25 dedans... et en 1994 l'arrivée du compact...et les airbags en série la même année...et le passage de la batterie dans le coffre sur 325...
Par contre le face lift de la E36 est arrivé en 1996 et produite jusqu'en 1999...
Donc je persiste à dire qu'il n'y a pas de modifications notoires entre 92 et 94...
:cheers:
jeep
jeep
Message par odufieux Jeu 1 Fév 2007 - 21:03
La ref change a partir de 93 et le kit de fixation aussi d'ailleurs. ;)
Ceci dit, ca peut passer...
odufieux
odufieux
Message par Jicé Ven 11 Mai 2007 - 10:49
Je ne sais pas sur quoi porte les changements, mais pour le pot c'est passé nickel;)
Jicé
Jicé
Message par jeep Ven 11 Mai 2007 - 12:54
Ah ben intéressant à savoir ... :roll: :cheers:
jeep
jeep
