[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon
Après passage aux phares xénon d'origine, j'étais assez déçu de la puissance d'éclairage et j'avais remarqué des traces sur les lentilles des feux de croisement..
J'ai donc profité d'une accalmie pour nettoyer l'intérieur du phare. Avoir des ampoules puissantes c'est bien mais avec un phare propre c'est bien plus efficace!
Pour commencer il faut déposer le clignotant.
Sur ph1 il y a une ouverture pour pouvoir appuyer sur la languette de verrouillage:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon E46-sedan-corner-install](https://2img.net/h/www.khoalty.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/e46-sedan-corner-install.jpg)
Sur ph2, cette même ouverture donne accès à la vis de fixation.
Pas la peine de dévisser entièrement, il suffit de débloquer de 2 tours:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon Angeleyes%20002](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/119935/angeleyes%20002.jpg)
Ensuite on passe au phare, on débranche tout et enlève les 4 vis de 8mm.
Vient la partie sensible, la baguette de phare. Elle est maintenue clipsée sous le phare et à l'avant de l'aile.
Pour ça, le mieux est de faire levier pour libérer l'insert de l'aile.
Et voilà le phare délivré:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 54664420141010160235](https://2img.net/r/hpimg11/pics/54664420141010160235.jpg)
Tout d'abord on enlève la baguette du dessous du phare tenue par encore 4 clips:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 5Trim](https://2img.net/h/i474.photobucket.com/albums/rr104/roobe16/5Trim.jpg)
Attention, il y a un joint tout le long
Puis le joint dessus qui étanchéifie le phare avec le capot:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon Bmwetophe-1378961388-33491](https://2img.net/h/www.bavtek.com/images/garagesale/1/bmwetophe-1378961388-33491.jpg)
Une fois les ampoules enlevées, on peut ouvrir le phare. Rien de plus simple, il suffit de déclipser tout le tour:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 53332420141010160351](https://2img.net/r/hpimg11/pics/53332420141010160351.jpg)
Et voilà:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 46880520141010160507HDR](https://2img.net/r/hpimg11/pics/46880520141010160507HDR.jpg)
Ici, j'ai déposer le décor intérieur de phare, il et tenu par un clips à chaque coin.
Mon but était vraiment de tout nettoyer mais si vous voulez juste faire les réflecteurs cela n'est pas obligatoire.
On voit que les réflecteur on prit de la poussière, libérons la partie xénon:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 47841920141010160518](https://2img.net/r/hpimg11/pics/47841920141010160518.jpg)
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 73207120141010160530](https://2img.net/r/hpimg11/pics/73207120141010160530.jpg)
Pour ça il faut sortir le cache autour de la lentille. Il est tenu par 2 clips sur le support de lentille, on y accède par l'ouverture d'ampoule.
Les clips sont aux 2 encoches visibles ici au-dessus du déflecteur:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 66129320141010160809](https://2img.net/r/hpimg11/pics/66129320141010160809.jpg)
On déclipse les 2 côtés puis on pousse par l'arrière avec un tournevis, et voilà le résultat:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 49792120141010160947](https://2img.net/r/hpimg11/pics/49792120141010160947.jpg)
Maintenant il reste plus qu'à déposer la lentille, sont support est tenu par 4 vis torx:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 65178620141010161011](https://2img.net/r/hpimg11/pics/65178620141010161011.jpg)
Reste encore le déflecteur (ici bien oxydé…) qui n'est plus tenu car fixé avec le support de lentille:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 85864320141010161413](https://2img.net/r/hpimg11/pics/85864320141010161413.jpg)
Voilà la lentille avec son support:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 35267820141010161434](https://2img.net/r/hpimg11/pics/35267820141010161434.jpg)
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 84987320141010161450](https://2img.net/r/hpimg11/pics/84987320141010161450.jpg)
Et le déflecteur:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 18113420141010161510](https://2img.net/r/hpimg11/pics/18113420141010161510.jpg)
Tout ça pour accéder à ça:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 25595520141010161517](https://2img.net/r/hpimg11/pics/25595520141010161517.jpg)
On voit bien la saleté qui s'est accumulée sur tout le réflecteur du fond. J'ai même droit à une partie cramée, le souci sur e46 ne toucherait pas que les ph2. Je suis bon pour repeindre le réflecteur, mais ça c'est un autre histoire…
Voilà tout est nettoyé, évitez tout liquide car ça dissout le chrome sur le plastique. Ce n'est qu'une peinture et elle est très fragile. Le mieux reste un chiffon doux non pelucheux.
Et voilà le résultat:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 33452120141010161952](https://2img.net/r/hpimg11/pics/33452120141010161952.jpg)
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 52989020141010162001](https://2img.net/r/hpimg11/pics/52989020141010162001.jpg)
La lentille y a aussi droit mais elle peut être nettoyée à l'alcool (elle est en verre donc pas de souci):
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 57849220141010162010](https://2img.net/r/hpimg11/pics/57849220141010162010.jpg)
Pour la repose du support de lentille, il est pourvu de 2 encoches en partie haute pour insérer des picots détrompeurs.
Le tour de lentille est à reclipser en douceur dans les encoches:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 72998020141010162544](https://2img.net/r/hpimg11/pics/72998020141010162544.jpg)
On repose tout le reste dans le sens inverse et le tour est joué.
Voilà pour moi, il me reste plus qu'à rénover les vitres pas mal piquées:
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 47997820141010164832](https://2img.net/r/hpimg11/pics/47997820141010164832.jpg)
![[TUTO E46] Démontage et nettoyage des phares xénon 65958220141010164912HDR](https://2img.net/r/hpimg11/pics/65958220141010164912HDR.jpg)
Et voilà:
Et le déflecteur:
utoi- Fidèle
» [BMW 320 i E36] Nettoyage des phares
» [BMW 323 i E36] Nettoyage intérieur des phares
» [BMW 530 d E39] Réglage des phares xénon
» [Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon
