amortisseur sur e39 touring
2 participants
amortisseur sur e39 touring Empty amortisseur sur e39 touring
Message par ludovike Ven 26 Sep 2014 - 10:58
bonjour, je possede une 530d de 2001 .
mes amortisseurs arrieres sont fatigues et je pense devoir les changer
question, sachant que j ai un systeme de reglage automatique des phares et un systeme qui a l air de garder la voiture a " plat " , j aimerais savoir quel type de materiels je dois mettre
merci de votre reponse
ludovike
ludovike
Voiture(s) : 530 d touring e39 mod 2001
amortisseur sur e39 touring Empty Re: amortisseur sur e39 touring
Message par utoi Sam 27 Sep 2014 - 4:53
Moi j'avais mit des Sachs, voilà comparé à ceux d'origine:
amortisseur sur e39 touring 279774IMG4952
Le mieux pour être sûr de prendre le bon, c'est de noter la référence des amortos qui sont sur la voiture ;)
Ensuite le changement est assez simple.
Une coupelle sous la moquette fixe du coffre:
amortisseur sur e39 touring 929286IMG4950
Et une vis en bas:
amortisseur sur e39 touring 317492IMG4849
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 5:22
merci , une idee du prix ?
ludovike
ludovike
Message par utoi Sam 27 Sep 2014 - 5:37
C'était pas du Sachs mais du Delphi (bonne qualité aussi):
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-delphi-dg9231-3861268-3539-p
utoi
utoi
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 5:40
ok , et compatible avec reglage auto ?
sinon correct en prix :bien:
ludovike
ludovike
Message par utoi Sam 27 Sep 2014 - 6:04
Oui, j'avais aussi les coussins gonflables à l'arrière. Même configuration que toi ;)
utoi
utoi
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 7:34
ludovike
ludovike
Message par utoi Sam 27 Sep 2014 - 7:38
Après, la seule chose qui peut changer c'est le châssis sport
utoi
utoi
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 12:46
normalement non , je peux savoir comment , sachant que j ai acheté la voiture en occasion
ludovike
ludovike
Message par utoi Sam 27 Sep 2014 - 15:06
Vas sur etk.cc il y a un decodeur VIN qui te donneras la liste de tes options ;)
utoi
utoi
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 15:42
[img]amortisseur sur e39 touring Bmw10[/img]
j ai ça
ludovike
ludovike
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 15:44
SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Susp. sport et correct. d'assiette
ludovike
ludovike
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 15:45
par contre c'est quoi ??
AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Dummy-SALAPA
REIFENSTEUERUNG Commande pneus
ludovike
ludovike
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 15:49
utoi a écrit:Vas sur etk.cc il y a un decodeur VIN qui te donneras la liste de tes options  ;)
mes lettres/chiffres gs66540 tu peux me confirmer la puissance et le reste a l ocas ?
ludovike
ludovike
Message par utoi Sam 27 Sep 2014 - 16:22
La puissance est en kilowatts t'inquiètes pas.
Donc tu as bien la suspension sport (à confirmer avec la ref des amortos montés sur la voiture actuellement).
Sinon la commande de pneu je penserais à une vérification de pression des pneus, et l'autre optiin c'est un équipement pour les normes antipollution européennes
utoi
utoi
Message par ludovike Sam 27 Sep 2014 - 16:25
merci beaucoup
juste un truc etrange sur ma carte grise la corespondance me donne 184 cv , sur le vin 193cv :hallu:
ludovike
ludovike
Message par utoi Sam 4 Oct 2014 - 6:24
Sur e39 les ph2 sont toutes en 193cv, ce doit être une erreur lors de la réalisation de la CG
utoi
utoi
