[BMW 525 tds E34] Manque de puissance
[BMW 525 tds E34] Manque de puissance Empty [BMW 525 tds E34] Manque de puissance
Message par Mr Green le Lun 25 Déc 2006 - 14:14
voilà j'ai ma voiture qui me fait des siennes depuis que j'ai fait changé la pompe à injection :
je trouve qu'elle manque de pèche en accélération, parfois on sent bien qu'il y a un trou : à ce moment là la conso instantanée plafonne à 22L en 3e, 16 en 4e et 10-12L en 5e (je suis toujours à >30L en 1ere et 2e).
J'ai d'abord rapporter la voiture au garage : ils m'ont dit avoir vérifié le calage de la pompe, changer les joints du collecteur et changer une durite fendue du turbo. Il y a eu un mieux, mais c'est toujours pas ça.
Depuis, j'ai changé le filtre à air, j'ai nettoyé le vanne EGR (beurk), nettoyé le collecteur d'admission (re-beurk), nettoyé la sonde de température, rebranché le petit tuyau, resserré les durites (celle de la vanne EGR et en sortie de turbo) : mais rien n'y fait.
Ce matin j'ai vérifié que la pompe de gavage tournait (shunt du relais) et 12V à la borne 30. J'ai changé le fusible par un neuf.
Pour info, hier sur un parcours de 100km, elle a bien voulu fonctionner correctement à certains moments : en sortie de village ou bien au feu vert, je réaccélérai normalement c'est à dire : 1,2,3e à >30L, 4e à 24L et 5 à 18-20L à l'économètre. Enfin pas tout le temps, je dirais une fois sur 3 environ. Par contre, toujours rien en reprise..
Les pistes que je n'ai pas élucidé :
- le fonctionnement correct du relais ? combien il compte sinon ?
- l'état du turbo ?
- une prise d'air qq part ? faut-il que je change les durits d'air même si elles m'ont l'air correct ?
- une sonde qui merdouille qq part ? un pb électronique ?
Merci pour votre aide ;)
Mr Green
Mr Green
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : E34 525tds touring '96 + E34 535iA 89'
[BMW 525 tds E34] Manque de puissance Empty Re: [BMW 525 tds E34] Manque de puissance
Message par K'n@rdo63 le Mar 26 Déc 2006 - 9:01
Essayes de changer ton petit tuyeau qui part de sous le collecteur d'admission et qui va sur lesupport de filtre a gazoil :lol:
Il s'agit du capteur de suralimentation et il peut peut etre etre poreux, et la ca se traine apres ;)
Par contre moi a l'econometre c'est 22L en 4ième et 17L en 5ième :bah:
Message par Mr Green le Mar 26 Déc 2006 - 13:36
Merci pour ta réponse :lol:
tu as raison pour l'économètre, c'est plutôt 22L en 4e et 17-18L en 5e.
Et ce petit tuyau : il faut aller chez BMW pour l'avoir ? ou bien je peux l'acheter dans une quincaillerie ?
Penses-tu sinon que les durits en plastique deviennent poreuses avec le temps (les grosses qui partent du turbo, ou bien qui arrivent au niveau de la vanne EGR)
Mr Green
Mr Green
Message par K'n@rdo63 le Mar 26 Déc 2006 - 17:53
Normalement non mais un mauvais serrage peut la couper au niveau du collier :lol: (Facile a detecter tu aurais de l'huile qui suinte a la coupure).
Je te conseil d'aller chez BMW pour le tuyeau car il est tréssé et donc assez costaud ;) sauf si tu peux te procurer du tuyeau de cablage pneumatique transparent, il resiste tres bien aussi.
Je te conseil aussi de debrancher ta vanne EGR, pour ca il suffit de debrancher le tuyeau noir/rayé bleu et de boucher son extremité a l'aide d'une vis ou de faire un noeud, ca peut peut etre aider un peu et ton moteur s'encrassera moins ;)
Message par Mr Green le Mar 26 Déc 2006 - 18:26
OK : il faut que je passe chez BMW alors ;)
Sinon pour la vanne EGR : je vais faire ce que tu dis. :lol:
J'espère que ce petit bout de tuyau me fera retrouver un peu de poneys
:merci: :biere:
Mr Green
Mr Green
Message par Mr Green le Dim 31 Déc 2006 - 17:16
bon pas eu le temps dechanger le tuyau en question.
J'ai déjà mis une vis dans le tuyau de la vanne EGR.
Il n'y a pas de mieux : l'auto continue à vouloir fonctionner de temps en temps, je dirais une fois sur 6 ou 7.
Je vous tiendrais au courant pour savoir si ce tuyau tressé changera qq chose...
Mr Green
Mr Green
Message par Mr Green le Sam 6 Jan 2007 - 14:48
Bon j'ai changé ce matin le fameux tuyau (vendu au metre chez BM : c'est de la durite à GO).
Ben c'est pas mieux :(
Donc : pas de pb en 1er et 2eme. L'auto accélère bien. (>30L)
Mais en 3e : je plafonne à 20-22L
en 4e : 14L
et en 5e : 10-12L
en plus parfois, c'est moins. Je suis alors obligé de relacher complètement l'accélérateur puis de réaccélérer pour avoir un peu plus de pêche...
Ce matin, j'ai revérifié les durites : avant et après échangeur. Elles sont agées mais ne semblent pas trouées ou déchirées...
J'ai le turbo qui n'a pas de jeu (je l'ai fait tourné avec le doigt)...
Bref : je suis un peu triste de ne pas profiter de ma tds comme je le devrais...
voyez-vous des trucs à vérifier encore ??
Mr Green
Mr Green
Message par K'n@rdo63 le Sam 6 Jan 2007 - 15:53
Non desolé là je vois pas :bah:
Message par Mr Green le Lun 8 Jan 2007 - 6:24
up !
Mr Green
Mr Green
Message par Nävis le Lun 8 Jan 2007 - 9:06
Peut etre ta sonde d'arbre a came. Sur les essence c'est un pb.
Message par Mr Green le Lun 8 Jan 2007 - 15:14
merci pour ta réponse :D
et cela se vérifie comment ? et où est-elle située ??
Mr Green
Mr Green
Message par Mr Green le Mer 10 Jan 2007 - 11:07
:up:
Darkgyver es-tu là :idea:
Mr Green
Mr Green
Message par Mr Green le Mer 17 Jan 2007 - 7:15
up !
que pensez-vous du cata qui serait bouché ?? c'est une piste évoquée sur un autre forum...
Je n'ai pas encore pu retourner sous la voiture : on m'a également conseillé de graisser une "tige" au niveau du turbo qui actionne une soupape ??
Pour info, j'ai souhaité changer les 3 durites entre le turbo et l'échangeur et entre l'échangeur et l'admission : c'est 130€ chez BMW :shock:
ma 525tds est un veau :cry:
Mr Green
Mr Green
Message par Mr Green le Jeu 18 Jan 2007 - 8:25
bon, ce post n'inspire personne.
Je vous tiens au courant si je trouve qqchose.
Mr Green
Mr Green
Message par pee rar le Jeu 18 Jan 2007 - 17:25
Mr Green a écrit:Bon j'ai changé ce matin le fameux tuyau (vendu au metre chez BM : c'est de la durite à GO).
en 4e : 14L
et en 5e : 10-12L
Salut Mr green , j'ai lu ton post et je m'interroge sur ton probeme .
Moi sur la mienne je trouve qu 'elle marche trés bien et sur mon économetre effectivement la 1 / 2 / 3 à fond 30 l mais après 4 5 ca tourne comme toi à 22 l je crois .
Je ne suis pas sur que en 4 eme et 5 eme tu puisse monter l'èconometre à 30 l.
Maintenant si il y a un autre probleme !!! 🇳🇴
Mais voilas je voulais te dire ca.
Bon courage dans tes recherche tu va bien trouver .
;) A+
Message par pee rar le Jeu 18 Jan 2007 - 17:31
RE:
je me suis tromper je voulais dire ,
1 ere 2 eme / 30 l
3 eme 22 l
et 4 /5 ouai peut etre 15l je suis pas sur .
Ce que je voulais dire c'est quand 4 eme e 5 meme je ne bloque pas l'économetre .
Message par Mr Green le Jeu 18 Jan 2007 - 19:53
Oui : en 3eme quand tout va bien c'est >30L, en 4e c'est 20-22L et en 5e c'est 15-16L.
Il arrive qu'elle roule comme ça, mais le plus souvent je plafonne aux valeurs que j'ai indiquées ...
Mr Green
Mr Green
Message par arcat41 le Ven 19 Jan 2007 - 9:40
Salut tu dis que c'est arrivé suite au changement de la pompe donc je te conseillerai de revérifier le calage avant tout.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par Mr Green le Ven 19 Jan 2007 - 16:36
arcat41 a écrit:Salut tu dis que c'est arrivé suite au changement de la pompe donc je te conseillerai de revérifier le calage avant tout.
ben le garage (centre Bosch) qui me l'a monté me dit avoir revérifié le calage : je leur fais confiance non ??
Je ne sais pas combien cela couterait une vérification chez BM ?? dans un autre garage ??
Ce qui est bizarre c'est que l'auto fonctionne bien parfois, et parfois non : et ce n'est pas lié au fait qu'elle soit chaude, ou pas, à la quantité de GO dans le réservoir, ...
Mr Green
Mr Green
Message par pee rar le Ven 19 Jan 2007 - 20:27
Salut Mr green , j'ai essayé ce matin de poussé pour voir t oui c'est ca 4eme 22 l et 5 eme 18 l
Mais c'est bizard qu'elle ne te le faits pas tous le temps .
Si ton calage de pompe est correct c'est que ca ne vient peu etre pas de ta pompe .
Je ne sais pas si il y as un filtre en sortie de resservoir renseigne toi .
A tu l'impression qu'elle s'engorge ou qu'il y a un manque de gazoil ?( injecteur peut etre encrassé ? )
A t'elle des ratées à l'accéleration ? ( lorsque tu sent qu'elle ne fonctionne pas bien )
Message par Mr Green le Sam 3 Mar 2007 - 9:33
Salut, :)
problème réglé !! :cheers:
il s'agissait du capteur de pression qui était HS !!
sa ref : 2 244 674 et son prix : 92€TTC
[BMW 525 tds E34] Manque de puissance 100_8327
C'est agréable d'avoir une voiture qui avance !! :xcite:
A+ :merci:
Mr Green
Mr Green
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Mar 2007 - 9:38
J'etais pas loin avec le tuyeau de capteur de suralimentation :fier:
Message par pee rar le Sam 3 Mar 2007 - 11:03
Mr Green a écrit:Salut, :)
A+ :merci:
Salut Mr green, et il se trouve ou ce capteur ?
Message par Mr Green le Sam 3 Mar 2007 - 11:10
il se trouve là (ce n'est pas ma voiture sur la 1ere photo -> 525td mais l'emplacement est le même) :
[BMW 525 tds E34] Manque de puissance P1000325
en gros plan :
[BMW 525 tds E34] Manque de puissance 221
On se trouve sur l'aile AVG (coté conducteur), juste derrière le bocal de DA et devant la prise diagnostic.
Mr Green
Mr Green
Message par pee rar le Sam 3 Mar 2007 - 11:15
;) Merci Mr green , me voilas renseigner et en plus c'est un jeu d'enfant je supose a changer !
