[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières
2 participants
J'ai depuis peu un couinement incessant à l'arrière lorsque je passe sur des aspérités de la route.
J'ai donc pensé aux coupelles arrières qui fatiguent, voilà comment les changer.
Pour bien situer, il s'agit de la pièce n°9 (ref: 33 52 1 091 605 à 17€/pièce chez bm)
![[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières B0007002](https://2img.net/h/www.etk.cc/bmw/images_etk/B0007002.png)
Et en live:
![[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières 97942120140810181353copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/97942120140810181353copie.jpg)
Alors pour commencer, il faut décapitonner le coffre.
Pour ça on enlève les caches des batteries (attention à droite il y a la tirette de trappe à essence), puis il faut sortir la moquette du fond.
Ensuite il faut enlever les côtés mais pour ça il faut sortir la moquette du fond qui tient avec 4 embouts vissés (ils sortent au cruciforme):
![[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières 21665720140810180554copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/21665720140810180554copie.jpg)
![[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières 45803820140810182940copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/45803820140810182940copie.jpg)
Puis on peut virer les côtés. Ils tiennent avec un clips en haut (faire levier avec un tournevis plat pour sortir le centre et déverrouiller le tout), et un écrou de 10 en bas:
![[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières 62289720140810180440copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/62289720140810180440copie.jpg)
Et voilà à quoi ça ressemble sans le capitonnage, les coupelles se trouvent derrière les caches collés:
![[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières 69098920140810180815copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/69098920140810180815copie.jpg)
![[TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières 16646020140810193435copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/16646020140810193435copie.jpg)
Pour finir il faut libérer l'écrou de 19 qui fixe l'amortisseur en maintenant le bout de la tige avec une clé de 6.
On enlève les 2 écrous de 13 qui maintiennent la coupelle à la caisse, puis on lève légèrement la voiture afin de pouvoir pousser l'amortisseur vers le bas et libérer la coupelle.
Et voilà, pour le remontage on fait en sens inverse et tout ira nickel!
Et en live:
utoi- Fidèle
Re: [TUTO] Remplacement des coupelles d'amortisseurs arrières
Salut
Merci pour le tuto
en complément voici un lien pour des coupelles renforcées si ça peut intéresser : coupelles
Merci pour le tuto
motorwerk- Newbie
Voiture(s) : bmw 320i e46
» [BMW M3 3.2 L E36] Coupelles d'amortisseurs avants
» [BMW 320 i E30] Questions sur les coupelles d'amortisseurs
» [BMW E34 Touring] Changement des coupelles d'amortisseurs AR
» [BMW 320IA e36] changement des 4 amortisseurs et coupelles
» [BMW 325 i E36] Pb coupelles amortos avec ressorts courts ?
