[BMW 328 i E36] Elle ne veut plus démarrer !
+3
j'///M BM
7 participants
[BMW 328 i E36] Elle ne veut plus démarrer ! Empty [BMW 328 i E36] Elle ne veut plus démarrer !
Message par Ju328i Jeu 21 Déc 2006 - 17:11
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, hier, alors que j'étais arrêté, à un feu de travaux, mon 328 a brusquement calé. (dans un coin bien paumé en plus)
Etonné mais confiant, j'ai voulu redémarré et là, plus rien. 🇳🇴
Il y a de la batterie, le démarreur tourne, tout paraît normal, mais on dirait qu'il y a un problème d'alimentation. (???)
A quelques reprises, j'ai senti un semblant de démarrage qui a chaque fois s'est soldé par un échec. :cry:
Finalement rien à faire.
En panne en sortie de virage avec un début de côte, je ne me faisais pas fier malgré mon triangle de signalisation apposé!!!! :shock:
Les gens arrivaient forts, tout du moins c'est l'impression que cela donnait, bref....
La suite vous vous en doutez avec appel à l'assurance, remorquage et tout le toutim..... :hum:
Cependant, j'ai remarqué une chose pour le moins anormale. J'avais mes feux de croisement + warnings, (alors que mes portières étaient fermées) et l'indicateur sonore indiquant que les phares sont allumés s'est mis en route puis s'est coupé. Le bruit était au rythme du clignotement des warnings!!
Yavait aussi un sacré drôle de bordel au niveau de l'ordi de clim, à chaque mise et coupure du contact genre un bruit de mise en route, comme si ca l'avait détraqué.....
Curieux..
Quelqu'un d'ici a t-il déjà eu ou vécu ce problème?
Enfin voilà, maintenant, privé de 328, m.erde :P !!!
Merci pour vos éléments de réponses.
Ju.
[BMW 328 i E36] Elle ne veut plus démarrer ! Empty Re: [BMW 328 i E36] Elle ne veut plus démarrer !
Message par j'///M BM Jeu 21 Déc 2006 - 18:00
Deja vu ce genre de probleme, perso la cause était la pompe a essence.
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par Burn Jeu 21 Déc 2006 - 19:51
Je suis d'accord avec j'///M BM :
J'ai un interrupteur qui coupe l'alimentation de la pompe à essence (anti-vol maison) et quand j'oublie de le remettre la voiture démarre, mais elle hoquette quelques secondes et finie par s'arréter.
En remettant des coups de démarreur, rebelotte. Je pense que c'est l'aspiration due au mouvements dans le moteur qui l'alimente un peu, mais impossible de redémarrer sans remettre la pompe en alimentation.
C'est pour ça que je pense que c'est la pompe à essence ton problème.
Message par Le Baron Rouge Ven 22 Déc 2006 - 12:16
+1 pour la pompe à essence
Message par Ju328i Ven 22 Déc 2006 - 12:24
Après avis d'autres bmistes, on me parlerait aussi de relais de pompe à essence et de realis dme situés dans la boîte à fusibles.
Si ce n'est que ca........8)
Message par Ju328i Ven 22 Déc 2006 - 18:33
Bon, merci les gars pour vos éléments de réponses, il s'agissait en fait du relais situé le plus à gauche dans la boîte à fusible (dme ou pompe a essence)
Ca m'a coûté la modique somme de 8 euros le relais, bref, le 2.8 ronronne à nouveau, c'est ce qui compte:)
Bonnes fêtes à tous :51:
:bmwfans:
Message par Le Baron Rouge Ven 22 Déc 2006 - 21:04
:bien: :bien: :bien:
Message par e36 coupé Ven 22 Déc 2006 - 21:15
Content pour toi :super: , elle prendra pas sa retraite toute suite ta titine :)
e36 coupé
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par Ju328i Mar 2 Jan 2007 - 10:45
Rectification..............
Vendredi d'avant Noël, mémère m'a refait le coup de la panne :(
Donc Replateau, Regalère, Reremorquage et Rejmelescaillesurleborddelanationale Happy
Et Rebonjour au même dépanneur que l'autre fois (cette fois ci avec un petit sourire en coin, tu m'étonnes)
Ce coup là direction la concess, pas trop le choix.:bah:
Verdict :
Le câblage de la pompe à essence, située donc sous la banquette arrière était mort, pourri, craqué!!
Certainement dû au vieillissement.
Du coup, après intervention, et remplacement/soudure de nouveaux câbles, ca repète de nouveau, le truc con!
136 Euros quand même......:bravo: :pale:
(le pire étant, c'est qu'il n'y a que peu de m.o, l'addition a vite grimpé à cause des contrôle à la valise)
Message par aimecinq Mar 6 Fév 2007 - 12:53
salut di donc moi mon M5 a apeu pres les memes symptomes je ne demarre toujours pas et efectivement g moi aussi des soucis avec l'ordinateur de bord et la clim je vais donc testes les memes ellement que toi mais moi je me sius renseigner a la concession a cote de chez moi et il me demande ,juste pour brancher la valisre 220e .c'est normale?
aimecinq
aimecinq
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : 525i :M5: peugeot309gti16S
Message par La_Chose Sam 10 Fév 2007 - 14:45
aimecinq a écrit:salut di donc moi mon M5 a apeu pres les memes symptomes je ne demarre toujours pas et efectivement g moi aussi des soucis avec l'ordinateur de bord et la clim je vais donc testes les memes ellement que toi mais moi je me sius renseigner a la concession a cote de chez moi et il me demande ,juste pour brancher la valisre 220e .c'est normale?
Ca me paraît énorme juste pour faire un diagnostique. Je pense que pour le prix ils vont si nécessaire passer du temps à essayer le localiser la panne.
C'est une E34 ? Chez BM on m'a dit que pour ce genre de vieux trucs à l'électronique ancienne, un diagnostique ne localise souvent pas le problème.
C'est une concess que tu connais bien ? Pour ce genre de choses, ça aide aussi d'être connu dans la concession et d'aller régulièrement y faire des services. Sinon c'est clair qu'ils ont d'autre chose à faire que d'effectuer des recherches de pannes complexes pour un gus qui n'arrive de nul part et qui repartira aussi vite qu'il est apparu.
T'as essayé de débrancher la batterie et de mettre le + et le - en contact pour bien faire une remise à zéro ? J'avais eu un problème très étrange avec la gestion électronique de l'injection de ma 750il E32 et ça avait résolu le problème.
La_Chose
La_Chose
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525i 24V 1995
Message par aimecinq Dim 11 Fév 2007 - 23:38
la concession en quetion ce trouve au pont d'evry et ji ai deja amené mon 525 et j'avais ete decu par l'aceuil j'ai donc pris contact avec la consession pellier sur la rn3 et eux au miracle du commerce ne me demande que 47euros c dingue non.c loins de chez moi et il faut que je loue une depanneuse mais je prefere faire bossé des gars honnete meme ci ca va me couter plus cher a la finale .ps :j'ai essayer ca marche pas merci
aimecinq
aimecinq
