Programme Meucci Engine ECU 3.10
Programme Meucci Engine ECU 3.10 Empty Programme Meucci Engine ECU 3.10
Message par Benoit Ven 14 Fév 2014 - 9:28
je recherche le programme suivant:
meucci engine ecu 3.10
vous pouvez me répondre ici ou en mp
Programme Meucci Engine ECU 3.10 Empty Re: Programme Meucci Engine ECU 3.10
Message par Manu33140 Mar 18 Fév 2014 - 15:15
Salut, tu m'as l'air pointu sur la communication avec l’électronique de nos BM... pour ton prog, as-tu essayé wawacity?
J'essaie désespérément de faire tourner INPA sur un portable IBM lenovo X61, XP SP3 (en RS 232 interface carsoft 5 leds), mais les témoins de contact ne passent pas au black.
De plus Windaube ne fournira plus de support pour XP après le 08 avril 2014... est-ce que je pourrai faire tourner mes logiciels sous W7 ?
Sous carsoft, certains modules ne répondent pas et je n'ai pas l'impression que le diag soit fiable au niveau précision.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par nikos.v12 Mar 18 Fév 2014 - 16:00
salut manu, dit moi toi aussi ta l'air d'en connaitre un ptit bout, malheureusement je peut rien pour vous les gars car moi jsais meme pas le faire marché le scanner;-) (quel bourri je fait) mais si vous avez 5 mn pour jeté un oeil sur ma question du forum juste en dessous que j'ai posté car j'ai une ptite barriere la! se serai cool :-) merci.
nikos.v12
nikos.v12
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 530i e39 pack L 231ch+. nissan 300zx.
Message par Manu33140 Mar 18 Fév 2014 - 18:36
Salut nikos, moi j'suis une brêle en forum, parce que ta question, j'la trouve pas !
Manu33140
Manu33140
Message par Manu33140 Mar 18 Fév 2014 - 18:41
Oups, ça y est, j'ai trouvé le message ! je post là bas pour arrêter de pourrir le sujet de Benoit !
Manu33140
Manu33140
Message par Benoit Sam 22 Fév 2014 - 16:15
Manu33140 a écrit:Salut, tu m'as l'air pointu sur la communication avec l’électronique de nos BM... pour ton prog, as-tu essayé wawacity?
j'en connais un bout minuscule hein...!  :P
En fait j'avais aussi cette interface carsoft 5 leds avec le logiciel 6.5, et j'ai fini par la jeter, à cause de sa fiabilité très douteuse, et puis son utilité discutable. (n'arrive pas à effacer une partie des codes erreurs)
J'ai lu effectivement que certain arrivaient à l'utiliser avec inpa, je n'ai pas testé ça.
Pour inpa j'utilise cette interface là, je n'ai rencontré aucun problème avec, elle est fiable dans mon cas. (y'a pas moins chère, environ 68€)
http://www.one-stop-electronics.com/shop/?dispatch=products.view&product_id=17
Message par Manu33140 Mar 25 Fév 2014 - 17:59
Salut, les problèmes que j'ai rencontré avec "Carsoft" sont:
-certains modules ne répondent pas.
-mon témoin "ABS" s'allumait par moments, Carsoft me signalait (en Allemand) capteur avant droit HS. Une fois changé, j'ai effacé le code erreur, et le témoin se rallume de temps à autres.
Donc tu a surement raison d'avoir balancé ce truc!
Est-il possible de trouver l'interface dont tu me parles, payable en €uros?
D'avance merci.
Manu33140
Manu33140
Message par Manu33140 Jeu 27 Fév 2014 - 14:02
Pour INPA j'ai ce genre de truc: http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-inpa-k-can.html mais je n'ai jamais réussi à communiquer avec Titine.
Donc si une âme charitable peut m'aiguiller...
Si on ne trouve ce joujou qu'à l'étranger, je me résignerai (j'me connais)...
Manu33140
Manu33140
Message par Benoit Ven 28 Fév 2014 - 14:25
Pour l'interface que je te donne en lien, je n'ai pas trouvé mieux. (autrement plus cher de 20 à 40€)
Perso j'ai utilisé paypal(la conversion Dollar/€ se fait automatiquement sans gros frais surprises.
Le câble que tu me montre peut fonctionner avec inpa, il faut modifier les paramètre de port
du logiciel. a moins que le logiciel que tu as eu avec soit déjà retouché.
Perso je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner inpa avec une liaison usb.  :non:
Certains utilisent aussi inpa avec un cable KKL modifié. 9€ le cable livré!!
Perso j'en ai un, il faut que j'essaye.
Message par Manu33140 Sam 1 Mar 2014 - 21:32
Ce qui m'intrigue, c'est que des gens arrivent à communiquer sous INPA avec l'interface Carsoft d'autres en USB... ou alors je suis une brêle (et ça c'est possible) en communication, mais quand je configure mon port RS 232 en COM3 et que je demande à INPA d'aller se connecter sur COM3 et qu'une fenêtre s'ouvre pour me dire que le câble n'est pas connecté... y-a vraiment un truc qui m'échappe !..
Pour le câble KKL, je crois que c'est ce que j'ai en USB mais je ne suis pas sur des fiches qui sont connectées !...
ce que je vois connecté au circuit imprimmé: 1-2-4-6-7 et 8 shuntées-10-14-15-16 .
Merci en tous cas pour les liens.
Manu33140
Manu33140
