Méthode pour avoir des jantes impeccables
Méthode pour avoir des jantes impeccables Empty Méthode pour avoir des jantes impeccables
Message par L'Apostrof' Auto Lun 23 Déc 2013 - 10:36
Voici la méthode pour avoir jantes propres et impeccables:
1 => Nettoyant jantes actif : http://www.apostrofauto.com/PBSCProduct.asp?ItmID=11845854
1-Pulvériser sur l’intégralité de la jante. Nettoyer une seule jante à la fois.
2-Laisser agir environ 1 minute.
3-Frotter les parties encrassées à l’aide d’une brosse.
4-Rincer soigneusement à l’eau claire ou au nettoyeur haute pression.
5-Recommencer si nécessaire. Pour une parfaite finition, essuyer et sécher les jantes.
2 => Iron - X : http://www.apostrofauto.com/PBSCProduct.asp?ItmID=12780266
1. Nettoyez le véhicule ou les jantes (Le nettoyant jante actif Alchimy et/ou le prélavage Alchimy est recommandé), soyez sur que la surface à traiter est froide.
2. Bien secouer, puis vaporiser sur la surface. Appliquer à l'éponge éventuellement.
Attendre 5 minutes, le temps que les contaminations tournent au violet. Essuyez. Ne laisser pas le produit sécher entièrement sur la surface !
3. Bien rincer. Vous pouvez maintenant passer la clay.
Vidéo explicative:
https://www.youtube.com/watch?v=iG0mYehE8pQ
Une promotion sur l'Iron-x est en cours jusqu'au 31/12, n'attendez plus pour en profiter ;)
L'Apostrof' Auto
L'Apostrof' Auto
Partenaire
Partenaire
Voiture(s) : Opel Corsa
Méthode pour avoir des jantes impeccables Empty Re: Méthode pour avoir des jantes impeccables
Message par fred.chevy Sam 4 Jan 2014 - 10:43
Merci et elles Brillent bien !!!
fred.chevy
fred.chevy
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : BMW E 39 TOURING DA PACK LUXE 2003
Message par fred_du_22 Jeu 30 Jan 2014 - 18:36
Merci pour les liens. Efficace apparemment !!
fred_du_22
fred_du_22
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : 118d excellis 2008
Message par L'Apostrof' Auto Jeu 30 Jan 2014 - 18:47
Voici un petit tuto pour illustrer tout ça :
Un petit tutoriel que je n'ai pas finis faute de temps.
Suite à un petit accrochage de trottoir ma jante à bien morflée, donc au vu du prix de la jante neuve (460€), je décide de faire un tour sur le bon coin et par magie une jante à 100€ (dans l'état).
Voici la jante à sa réception:
On voit bien la poussière de frein, les contaminants de route, ...
Et même des morceaux de goudrons...
______________________________________________
[Etape 1] Pré-lavage de la jante [Etape 1]
Résultat: enlever le film routier présent sur la jante.
Matériel nécessaire:
- Pré-lavage
- Brosse souple
=> On pulvérise directement sur la jante, on laisse agir quelques minutes (sans faire sécher le produit sur la jante!).
=> On frotte à l'aide de la brosse à poil souple
=> On rince à l'eau claire
[Etape 2] Nettoyage de la jante [Etape 2]
Résultat: enlever le film routier et les plus gros contaminants.
- Nettoyant jantes actif
- Brosse souple
Même principe:
=> Répéter l'opération si nécessaire
[Etape 3] Décontamination Iron-X [Etape 3]
Résultat: enlever les contaminants ferreux
- Iron-x en spray
- Brosse souple
=> Pulvérisez Iron-x sur une jante sèche.
=> Laissez agir quelques minutes, le produit devrait tourner au violet (réaction chimique en présence de ferreux).
=> Utilisez une brosse à poil souple pour faciliter l'action de l'iron-x
=> Rincer à l'eau claire
=> Répéter l'opération jusqu'à temps d'avoir une jante assez nickel
Une vidéo youtube de l'opération:
[video=youtube;iG0mYehE8pQ]https://www.youtube.com/watch?v=iG0mYehE8pQ[/video]
_________________________________________________
[Etape 4] Décontamination par clay (option) [Etape 4]
Résultat: enlever les très fins contaminants et résidus. Permet d'avoir une jante
lisse et non granuleuse.
- Gomme de décontamination
- Lubrifiant Nett'Lux
- Microfibre
=> Pulvérisez Nett'lux abondamment sur la jante
=> Utilisez la gomme de décontamination en effectuant des mouvements rectilignes (sans forcer sur la gomme)
=> Essuyer à l'aide d'une microfibre
On retrouve la gomme bien saturée de contaminants...
Mais on arrive à un résultat assez encourageant:
[Etape 5] Polissage (pour les jantes vernies)[Etape 5]
Résultat: Elimine les micro-rayures
- Rénov'7 protecteur
- Tampon de polissage M7
- Tampon de polissage F7
[Etape 6] Protection [Etape 6]
Résultat: Permet de protéger la jante (effet perlant dessus).
- Cire en spray luminance
- Microfibre Maxi cocoon.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des produits sur mon site e-commerce:
Pour les étapes 1, 2 et 3:
http://www.apostrofauto.com/pre-lavage.htm
Pour l'étape 4:
http://www.apostrofauto.com/decontamination.htm
Pour l'étape 5:
http://www.apostrofauto.com/polissage.htm
Pour l'étape 6:
http://www.apostrofauto.com/protection.htm
