[BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ?
4 participants
[BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ? Empty [BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ?
Message par gsi240 Jeu 19 Déc 2013 - 1:37
Bonjour
je voudrez savoir si sur la e46 330cd avec suspension d'origine c'est possible de installe du 11jX20 AR ET37 est 10Jx20AV ET40 meme si c'est limite du moment que ça frotte pas
Voila le model que je voudrez  XTK KD008
[BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ? 951696KD008
Je voudrez de taille tres basse quelle monte des pneu me conseille vous sur du 10j et 11j de preference legerement flanc tendu  :W  ? moi j'ai pense AV 245/30/20 et AR 255/35/20
(vous en fait pas pour le CT je remet les jante d'origine mdr )
gsi240
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : E46 330CD
[BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ? Empty Re: [BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ?
Message par Grogaz Jeu 19 Déc 2013 - 6:19
Ben, déjà, le 20", et même le 19", c'est interdit sur E46 non-//M... :ddr:
Quand aux largeurs de pneus à monter, sur du 11", t'es censé être entre 275 et 305 de large. :O
Par exemple, histoire de conserver un diamètre global de roue acceptable, il te faudrait des 265/25/20... et bon courage pour tendre des flancs en 265/25. :ninja:
Message par gsi240 Jeu 19 Déc 2013 - 13:36
Chez autosportwilly ou car hifi ou Toninox il ont une machine special pour ce genre de monte car eux il sont rien que dans le tuning ou autre modification sur mesure
donc pour l'AR tu me conseille 265/25/20 et pour le 10ja l'AV ?
le 11j risque de sortire beaucoup des aille? si une personne aurais une photo sur une e46 avec du 11j ça serait sympa
gsi240
Message par Grogaz Jeu 19 Déc 2013 - 15:17
T'as beau avoir une machine spéciale, tu feras pas 10+10=30 pour autant... :ddr:
Pour l'arrière, je te conseille rien de tout ça, à part te contenter de dimensions homologuées, à savoir 225/40/18 devant et 255/35/18 derrière... :jap:
Message par gsi240 Jeu 2 Jan 2014 - 12:24
en fait voila je sait que c'est interdit car c'est pas une M mais voila je voudrez des 20 pouce comme mémé du 11j pour l'ar est finalement du 9 pour l'av. les seul truc c'est que j'ai peur que ça frotte, les air ride sont prévue aussi. Oui oui je sait les suspension pneumatique c'est interdit est sa passe pas au ct. mais bon au final meme roule en voiture c'est pas bien parce que on pollue. ou la loi qui ce contredit elle meme un truc du genre il faut que la voiture soit bien eclaire !! est si je veut instale des neon sous la voiture beh on m'arrete parce que je suis trop bien eclaire hahaha :W  bref.
Donc sur les 11j 265/25/20 est les 9j 235/30/20
[BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ? 93195842483810
mais comment c'est magnifique  :loving:  :loving:
gsi240
Message par Grogaz Jeu 2 Jan 2014 - 13:31
Même sur une //M3, le 20" serait tout autant interdit... :bah:
Même le 235/30 est trop grand en diamètre global.
Il te faudrait plutôt du 225/30/20, là, c'est ok pour le diamètre total de roue.
Par contre niveau largeur de jantes, sur du 11", c'est 275 de large minimum, donc il faudrait passer en 275/25/20 à l'arrière (diamètre global de roue OK).
Pour l'avant, du 9" serait trop large pour des pneus en 225, donc il faudrait descendre en 8,5"...
Message par éric 181 Jeu 2 Jan 2014 - 13:52
Pour avoir un peu de lecture ,ce site est bien foutu pour qui veut changer la taille des roues:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Y'a pas Dolfy qui avait monté du 20 sur une E46?
Je vais voir si je le trouve et je vous l'envoie.....
Message par gsi240 Ven 3 Jan 2014 - 2:49
okey ça serait super merci  :)
gsi240
Message par Grogaz Ven 3 Jan 2014 - 15:42
Du 19", qu'il avait monté: https://www.forum-bmwfans.com/t176-les-bmw-e-46-cab
Mais il ne les avais pas gardées longtemps, il était vite repassé sur du 18", moins tape-c*l... :jap:
[BMW 330 cd E46] Monter des jantes 11J x 20 ? Imag0004nf2
Message par éric 181 Ven 3 Jan 2014 - 22:38
Le 20,c'était sur E9X...
Message par gsi240 Sam 4 Jan 2014 - 8:47
ça me dérange pas que c'est tape-c je suis habituer, avec mon ancien daily je roule en bilstein B8 est ressort court KW en -6cm est des pneu en 40 est je trouve ça plus tot confortable est excellent tenue de route donc si ça devrez être encore plus rigide que ça pas de pb :jap:   merci a tous pour ses info  :). maintenant voila comme j'ai cite plus haut je voudrez aussi les air ride associer au 20pouce  car non seulement c'est reglable en hauteur instantané mais aussi en dureté  :F  c'est juste que niveau tenue de route j'ai aucune  que ça donne  :bah:  j'epere que c'est pas pire que d'origine
gsi240
Message par Grogaz Sam 4 Jan 2014 - 9:04
Avec des hauteurs de flancs en série 25, faut pas rêver sur la tenue de route...:bah:
Ca sera probablement bon, si tu mets des pneus de grande marque qui coûtent un bras, sur grands billards bien lisses et sec, mais dès que le ruban sera dégradé, dès que l'état de surface ne sera pas nickel, dès que le pneu aura à amortir des aspérités pour mieux coller à la route, ben, un pneu en dimension d'origine fera très probablement mieux...
Message par éric 181 Sam 4 Jan 2014 - 18:10
Sur ma voiture,je peux régler facilement la hauteur de caisse et durcir l'amortisssement depuis l'habitacle.
Message par gsi240 Dim 5 Jan 2014 - 13:20
excuze moi je pense que on a mal compris ma question en fait c'est a propos des air ride que j'ai demande ça donne quoi tenue de route ? qui a deja teste ça ?
merci  :jap:
gsi240
Message par Grogaz Dim 5 Jan 2014 - 14:17
J'suis pas persuadé du tout que ce genre de bidule soit conçu pour tenir la route... :roll:
Message par gsi240 Mar 7 Jan 2014 - 15:07
Okey merci a tous pour vos avis est info !  :jap:
gsi240
Message par manuninjamoto Mer 8 Jan 2014 - 7:59
En 20" sur une e46 tu sais monter du 8,5 x 20 avec du 235/30/20 à l'avant et du 9,5 x 20 avec du 265/25/20 à l'arrière.
Vu chez Auto Exclusive.
http://www.autoexclusive.com/?page_id=12&detail=packs&id_marque=3&id_modele=20&num_jante=247&id_dim=5&type_montage=a&delai=4
manuninjamoto
manuninjamoto
Voiture(s) : BMW e93 320d + BMW e87 116 + MV Agusta F3
