[BMW 320 xd E90] Problème de détecteur de pression
bonjour,
Je sors de révision chez BMW et je n arrive pas a initialiser les pressions de pneu. Je l'ai achetée il y a peu et j avais réussi a le faire marcher 15 jours avant la révision. Le garage me dit qu ils ne savent pas d ou ça vient et qu il faudrait leur laisser pour le diag. Vu le prix de l'heure dans la concession , je n ai pas trop envie de me lancer a l aventure?
Quelqu un aurait il une piste ?
cdlt
seb
cdlt
seb
bornich- Newbie
Voiture(s) : 320 xd 184
Re: [BMW 320 xd E90] Problème de détecteur de pression
Euh, si ma mémoire est bonne, y a pas de détecteur, c'est réalisé par une comparaison des diamètres de roulement des roues. Si l'une d'elles tourne plus vite que les autres, c'est que son diamètre est plus petit, et donc qu'elle est dégonflée.
Y a quoi, dans ton livret de bord, à ce sujet?
Je pense que c'est le même système que sur la 1
Pas de valve électronique, c'est un système qui calcule la vitesse de rotation de la roue, comme dit par Grogaz. Peut-être est-ce le capteur ABS qui remplit cette fonction ?
Il faut l'initialiser à partir du tableau de bord. Après, il est conseillé d'aller faire un petit tour pour que le système enregistre bien les données.
Le Baron Rouge- Big Boss
Probablement une comparaison des vitesses obtenues par les 4 capteurs ABS des 4 roues, oui, je pense.
oui, c est bien une comparaison mais pour initialiser le menu est grisé
bornich- Newbie
Grisé
Peux-tu prendre une photo ?
Tu ne dois pouvoir le faire que dans certaines conditions, genre, contact mis, porte fermée, mais pas encore démarré, ou quelque chose d'approchant, je pense...
grisé, et donc inaccessible comme lorsque quelque chose est grisé sous windows.
Quand a la procédure, on a essayé avec le gars de la concession, je suppose qu'il connait ces choses.........
seb
seb
bornich- Newbie
Le menu est tout orange, je ne vois pas comment peut-il être grise
Tu y accèdes par le compteur ?
Y a quoi, dans ton manuel de bord, à ce sujet?
non, tout ceci se regle depuis l idrive, d ou le grisé
bornich- Newbie
» [BMW 524 td E34] Problème de pression d'huile
» (E 39 Touring 2002) problème capteur pression pneus
» [BMW 318 is E36] Problème de pression d'huile
» 530d e60 probleme pression rampe
» [BMW 316 i E46] Problème de pression d'air dans le moteur
