Diminuer sa consommation grâce aux pneus
2 participants
Diminuer sa consommation grâce aux pneus Empty Diminuer sa consommation grâce aux pneus
Message par rezulteo Mer 4 Sep 2013 - 13:08
A l’heure où l’essence devient un poste de dépense de plus en plus important pour les automobilistes, saviez-vous que vous pouviez réduire votre facture de carburant grâce aux pneus ? Ces derniers représentent 20% de la consommation en carburant.
Les pneus verts : les pneus à faible résistance au roulement.
L’un des principaux fers de lance des manufacturiers réside dans la diminution de la résistance au roulement en raison notamment du nouvel étiquetage qui intègre cette performance. En moyenne les pneus commercialisés en 2009 ont une résistance au roulement moyenne, inférieure de 30% comparés aux pneus commercialisés en 1995. C’est notamment dans les mélanges de gommes que les innovations se sont faites avec par exemple l’utilisation de composés à forte teneur en silice et de couches de gommes supérieures permettant de limiter l’échauffement du pneu pour avoir une meilleure dispersion de l’énergie. Le critère est devenu tellement important qu’il fait partie intégrante de l’étiquetage européen des pneumatiques.
Pour vous permettre de calculer vos propres dépenses en carburant (et d’éventuelles économies) basé sur votre véhicule, vous pouvez utiliser notre calculette spéciale étiquetage ici : http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquetage-pneumatique/economie-de-carburant
Par exemple, pour une berline moyenne roulant 15 000km /an  vous pouvez économiser environ 185 euros sur l’année en choisissant un pneu noté A plutôt qu’un pneu noté G. Il existe encore peu de pneus noté A sur ce critère :
- Bridgestone Ecopia EP001S
- Michelin Energy E-V (pour voitures électriques)
- Nokian eLine
- Pirelli Cinturato P7 Blue
- Toyo NanoEnergy 2
=> A savoir que les prochaines pistes d’exploration dans la baisse de la résistance au roulement se tourneraient vers la conception de pneus plus grands mais plus étroits.
Une bonne pression des pneus évite une surconsommation.
Au delà du fait de choisir des pneus verts il est important de bien contrôler la pression de ses pneus.  En effet une mauvaise pression entraine une surconsommation.  Par exemple un pneu sous-gonflé de 0,3 bars un sous-gonflage va augmenter la résistance au roulement de 6% et pourra même monter à 30% si le sous-gonflage atteint 1 bar, ce qui donnera une surconsommation de carburant entre 3 et 5%.
[Qu’en pensez vous ? Êtes-vous sensibles à ce critère ?]
rezulteo
rezulteo
Partenaire
Partenaire
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW Série 5 2010
Diminuer sa consommation grâce aux pneus Empty Re: Diminuer sa consommation grâce aux pneus
Message par tazdusud Mer 4 Sep 2013 - 17:32
A essayer...
Mais je toute que les pneus influent sensiblement sur la consso, c'est surtout le mode de conduite qui fait la différence.
Ainssi que l'entretien, bougies, filtre a air, vidange... et aussi la qualitée du carburant.
Sinon moi j'ai trouvé un truc miracle!
Je fais du 4L/100 a 130KM/H avec ma 323i e36.
Ben oué avec la tramontane dans le dos :lol:
:clac:
Message par rezulteo Jeu 5 Sep 2013 - 7:34
rezulteo
rezulteo
Partenaire
Partenaire
