Scanner OBD : quel boîtier choisir ?
Scanner OBD : quel boîtier choisir ? Empty Scanner OBD : quel boîtier choisir ?
Message par nikos.v12 Dim 23 Juin 2013 - 9:23
bonjour a tous, je recherche un boitier obd, scanner ou je ne sait pas trop!? en fait je cherche un boitier pour rajouté quelques petites options sur ma 530i e39 2001 et corrigé d'éventuel méssage d’érreur et des remise a zéro après entretien. sur le net on nous propose tout et n'importe quoi a tout les prix!?????:hum: donc si certain d'entre vous peuvent me conseillé sur le modèle a acheté et ceux a évité dans la limite d'un prix raisonnable par rapport a vos expériences personnels se serait super!. merci d'avance pour vos conseils.
nikos.v12
nikos.v12
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 530i e39 pack L 231ch+. nissan 300zx.
Scanner OBD : quel boîtier choisir ? Empty Re: Scanner OBD : quel boîtier choisir ?
Message par Benoit Lun 24 Juin 2013 - 15:25
j'en ai déjà une sur port série, et je viens d'en commander une nouvelle en usb.
je te donnerai mon avis d'ici quelques jours.
attention il y a de tout et n'importe quoi, nos amis aux yeux bridés fabrique énormément de chose...mais pas toujours très utile.
la plupart des interfaces vendus ne servent qu'a "diagnostiquer" les pannes, mais pas a les effacer, ou a faire de la programmation.
à éviter absolument par ex: l'elm327 (je sais de quoi je parle j'en ai une dans mon placard...sal@per@e de bd de m@@d@)
mon interface sur port série est une 6.5 pour carsoft (5 leds) elle permet de faire de la programmation, mais carsoft est du genre capricieux...
dernièrement j'ai découvert le programme "bmw scanner" qui semble correcte, mais ce logiciel ne fonctionne pas correctement avec l'interface 6.5 que j'ai...bien entendu.
je viens de commander ça: http://www.ebay.fr/itm/BMW-Scanner-1-4-0-programmer-V1-4-X5-X3-Z3-E38-E39-E53-E83-E85-E36-/171026493056?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item27d1f92e80
je vais bien voir...
ce qui est à retenir en gros  c'est que sur Bmw les bus de communication ne sont pas strictement identique aux autres constructeurs.
donc avec une interface générique tu ne pourra pas accéder à certaines données/code erreur, ni reprogrammer.
Donc dans notre cas, l'interface générique est à bannir, tout comme les logiciels non prévu pour bmw.
Message par Le Baron Rouge Lun 24 Juin 2013 - 18:03
J'ai Carsoft 6.5 qui marche plutôt pas mal, mon oncle vient de commander BMW Scanner 1.4. Je ferai remonter mes expériences :oui:
Message par nikos.v12 Lun 24 Juin 2013 - 19:14
ok merci les gars pour vos avis. vous avez un endroit ou en acheté un a me conseillé? car j'en est vu sur ebay des 1.4 venant de chine( a évité je suppose!) et d'autre venant d'allemagne:hum:. vous en pensez quoi?
nikos.v12
nikos.v12
Message par Benoit Mar 25 Juin 2013 - 9:05
je pense qu'ils sont tous fait au même endroit> pays du soleil levant
et que c'est juste l'étiquette qui change, à la demande du revendeur.
le logiciel "bmw" fourni avec, quand il y en a un, et dans tous les cas une copie.
Message par nikos.v12 Mar 25 Juin 2013 - 19:57
ok c du pile ou face soit il marche bien soit il marche mal en gros. je vais commander sa et croiser les doigts pour qu'il marche comme il faut. merci de l'info.
nikos.v12
nikos.v12
Message par nikos.v12 Mer 26 Juin 2013 - 15:26
salut benoit, tu pourra me donné ton retour sur le scanner 1.4 que ta commandé? voir si t'en est content. :bien:
nikos.v12
nikos.v12
Message par Benoit Jeu 27 Juin 2013 - 9:51
oui oui dès que je le reçois je le teste ;)
Message par Benoit Ven 5 Juil 2013 - 8:46
bon il commence a se faire désirer ce machin :ninja:
Message par nikos.v12 Ven 5 Juil 2013 - 19:04
ha ouais toujours pas la! c'est toujours long les livreur! :paf: :paf: :paf:
nikos.v12
nikos.v12
Message par Benoit Sam 6 Juil 2013 - 8:59
le machin est arrivé :oui:
bon j'ai installé le logiciel, branché le bazar est installé les pilotes.
le boitier est bien détecté mais il y un message d'erreur à l'ouverture du logiciel, (style "faulty")
j'ai essayé avec un autre logiciel que j'ai téléchargé, c'est pareil.
je vais regardé si mes ports sont bien configuré :arme:
c'est jamais simple
Message par nikos.v12 Sam 6 Juil 2013 - 9:38
ha merde, si un truc comme sa m'arrive qu'en je vais en acheté un je vais jamais m'en sortir! car tt se qui est informatique et moi sa fait 2! mais ils ont tous se genre de petits désagrément ces scanners! ou logiciels! bon courage.
nikos.v12
nikos.v12
Message par Benoit Mer 10 Juil 2013 - 9:16
bon
en branchant tout le bazar entre le pc et la voiture, j'arrive à ouvrir le logiciel,
mais la connexion ne passe pas avec le véhicule.
en gros le message "pas de connection avec DDE et IKE" apparait. aucune donnée ne passe
je me suis plongé dans la vérification du câblage, car j'utilise un adaptateur odbII vers 20 pins,
et il y aurait apparemment deux versions de câblage sur la prise ronde 20 pins de nos Bmw.
prise avec et sans la broche n°15 (L-line) suivant l'année de la voiture et/ou son châssis.
je vous tiens au courant...
ce soir je vais voir de quel brochage est équipé ma bmw,
je me suis procuré quelque schéma sur le net.
je dois aussi tenir compte du câblage de mon interface avant toute modification.
Message par Benoit Mer 10 Juil 2013 - 20:36
bon j'ai joué un peu du fer à souder, j'ai repris certaine soudure sur la carte de l'interface.
et j'ai modifié l'adaptateur.
ça marche!!
p@t@in que ça m'a fait plaisir!!
là je fini à l'instant de faire un pont sur le circuit de mon ews 3 pour pouvoir le reprogrammer demain.
j'ai bien une erreur avec l'ews qui est enregistré en mémoire dans la dde.
ma dde contient au total 8 erreurs, et pas moyen de les effacer...ma dde est peut-etre foutu.
pour ce qui est du logiciel, il me semble très bien :oui:
Message par nikos.v12 Sam 13 Juil 2013 - 19:17
:cry:  comment sa se fait que ta eu se petit désagrément si jpeut dire?! moi sur ma bm j'ai une odb de forme rectangulaire ac 16 trous.
nikos.v12
nikos.v12
Message par nikos.v12 Sam 13 Juil 2013 - 19:18
tu croit que sa me fera pareil car moi jsuis pas doué du tt en élèctronique!
nikos.v12
nikos.v12
Message par Benoit Dim 14 Juil 2013 - 8:31
je sais pas, mais ça ressemble un peu a la roulette russe l'achat des interfaces bon marché :roll:
ça dépend qui a fait les soudures, travail au coup de fouet, ou au chronomètre...
ce qui est qui est sur c'est que dans l'entreprise ou j'avais fait un stage en électronique, un circuit comme celui que j'ai reçu aurait été refusé au contrôle qualité.
Message par nikos.v12 Jeu 18 Juil 2013 - 15:27
ouais il faut que je tente le coup. je vais croisé les doigt pour que le circuit imprimé soit nickel sinon je le ferai revérifié par un pote. merci
nikos.v12
nikos.v12
Message par Benoit Ven 20 Déc 2013 - 16:10
j'ai eu ton MP  :coucou:
qu'elle est le problème au juste?
tu utilise un ordi 32 ou 64 bits? Système d'exploitation?
Message par nikos.v12 Sam 21 Déc 2013 - 13:43
en salut merci d'avoir rep. j'ai acheté un scanner mais maintenant jsuis sur windows 8 en 64. et je galere grave il me lance pas l'appli bmw et me dit en anglais que j'ai un probleme de drivers! je lai branché sur la caisse et tout mais rien ne change j'ai téléchargé des driver et un autre logiciel mais rien de tt sa ne marche, pas compatible avec win 8 et encore les drivers. jsui degouté jusque la! :-(
nikos.v12
nikos.v12
Message par Benoit Sam 21 Déc 2013 - 21:55
arg non je ne crois pas que ce soit compatible avec le 64 bits  :??:
Message par Le Baron Rouge Dim 22 Déc 2013 - 9:41
J'ai réussi à faire tourner BMW Scanner sur un PC avec Windows 7 64 bits :oui:
Message par Benoit Dim 22 Déc 2013 - 13:19
dac super alors, le problème n'est pas là!
As-tu bien vu que l'interface n'est alimenté qu'a partir du moment ou tu la branche sur la voiture?
La led verte sur le boitier s'allume bien?
si c'est ok pour la led, regarde dans ta liste de périphérique sur windows, si ton interface est bien détecté quand tu la branche sur l'usb.
elle doit apparaitre > "BMW interface usb Virtual Serial port"
un truc dans le genre
Message par nikos.v12 Dim 22 Déc 2013 - 15:41
oui quand je le branche sur la voiture il s'allume en vert! et sur l'ordi le scanner apparaît dans les périphérique ac une icone warning a coté. j'ai essayé de faire une mises ajour des pilote sur Windows mais rien! je croit que se n'ai out simplement pas compatible avec Windows 8 pour l'instant, en même temps jsuis pas très doué pour tout se qui ai informatique! :-) donc je me trompe peut être ou il y a quelque chose que je fait mal?
nikos.v12
nikos.v12
Message par nikos.v12 Dim 22 Déc 2013 - 15:44
sinon dans les périphérique il apparaît scanner bmw v14x et dans les propriétés ya écrit pilote indisponible.
nikos.v12
nikos.v12
