[BMW E36] Réglages de géométrie
2 participants
Salut, je suis a la recherche d'infos mais j'ai du mal a trouver
Quelles sont les valeurs de géométrie des e36 chassis "normal", chassis ///M, ///M3 3.0 et ///M3 3.2 ?
Le Baron rouge a déja donné les valeurs pour la ///M3 3.0.
Aurais-tu les autres par hazard
tazdusud- Fidèle
Re: [BMW E36] Réglages de géométrie
Je dois avoir ca quelque part...
Valvetronic- Super Modo
![[BMW E36] Réglages de géométrie 388552Capture](https://2img.net/r/hpimg11/pics/388552Capture.jpg)
Toe Angle = Pincement
Camber= carrossage
Caster = Chasse
Top
MERCI
MERCI
tazdusud- Fidèle
Je vais le mettre en post-it d'ailleurs, ca peut servir...
Pour le train avant je comprend pas les differentes données de chasse
10°/20°
C'est par rapport a l'assiette?
10°/20°
tazdusud- Fidèle
Je saurais pas te dire avec certitude mais je crois que la valeur de chasse est donnée avec les roues braquées à environ 10° et 20°.
Mais la chasse ne se règle pas si tu as gardé les composants d'origine.
Oui d'origine pas de réglage de chasse et de carrossage pour le train avant.
Je comprend pas, que les roues soient droites ou braquées sa change pas la chasse
tazdusud- Fidèle
Apparement lors du contrôle de la chasse il faut braquer les roues, certains le font seulement de 10°, d'autres de 20°. Je peux pas t'en dire plus la dessus
Je pense que l'angle de chasse varie en fonction du braquage selon l'architecture du train.
Ok, merci
tazdusud- Fidèle
» [BMW X5 3.0 d E53] Problème de géométrie des essieux
» [BMW M3 3.0 L E36] Valeurs de Géométrie
» [BMW 530 d E60] Contrôle de la géométrie
» [BMW 320 d E46] Questions sur la géométrie
