[BMW 323 ti E36] Taille des caches moyeu
2 participants
[BMW 323 ti E36] Taille des caches moyeu Empty [BMW 323 ti E36] Taille des caches moyeu
Message par 323tiM Jeu 18 Avr 2013 - 10:09
bonjour a tous :salut:
j'voudrais changer mes centres de roues , mais il éxiste apparement plein de diamètre pour les E36
68mm pour le logo 68mm pour les clips
68mm pour le logo 65mm pour les clips
68mm pour le logo 62mm pour les clips
65mm pour le logo 59mm pour les clips
a vrai dire je peux pas mesurer sur les miens parce que je suis obligé de retirer la roue pour les enlever , c'est sur mes jantes en 18.. je sais pas si ca change quelque chose au niveau des diamètres
merci d'avance pour vos réponse :F
323tiM
323tiM
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
[BMW 323 ti E36] Taille des caches moyeu Empty Re: [BMW 323 ti E36] Taille des caches moyeu
Message par Grogaz Jeu 18 Avr 2013 - 21:24
Sont pas d'origine, tes jantes, tu dois pas pouvoir mettre de caches d'origine...
Message par 323tiM Jeu 18 Avr 2013 - 21:44
ben de diamètre du logo ( pas à l'intérieur ou y'a les clips mais de l'extérieur ) ils font 68mm , et d'origine sur les E36 c'est 68mm aussi... c'est surtout pour l'intérieur avec les clips que je demande.. :/ je vais devoir enlever une roue pour enlever le clips et regarder.. x)
323tiM
323tiM
Message par Grogaz Ven 19 Avr 2013 - 5:56
Le diamètre du logo n'est qu'une cote esthétique, donc n'importe qui peut faire la même chose.
Les "clips" sont une fonctionnalité de la jante, dépendante de sa fabrication, donc pour que des clips de jantes "pas d'origine" aillent sur des jantes "d'origine", encore faudrait-il que ce fabricant de jante ait repris le mode de fixation des jantes d'origine, ce qui est bien peu probable, mais pas impossible. :jap:
En gros, c'est comme demander à ce qu'une portière de Megane puisse se monter sur un Z3. :ninja:
Message par 323tiM Ven 19 Avr 2013 - 13:53
Chuck norris peut le faire ! :F mais y'a que lui ! :P
j'ai une étoile au dessus de la tête je crois, ce matin je vais chez bmw pour acheter les caches qu'on m'avait volé.. et le mec qui s'occupe des pièces détacheés voit ma voiture et me dit qu'il a eu exactement les même jantes sur son ancienne 330ci E46 :F :F et mes jantes sont faites exactement pareil que celles d'origine , j'ai pu lui acheter 4 VRAI cache moyeu bmw ( parce que sur ebay.. les chinois ne savent pas faire des originaux :p ) même si j'me suis procuré des imitations vorsteiner pour le capot et le coffre très bien faits ... :oui:
le diamètre extérieur étaient de 68 et des clips 65 :)
merci grogaz pour tes réponses et pour ton "Eric style" :W
323tiM
323tiM
