[BMW 325 i E36] Problème de démarrage et de ralenti
Message par fabien le Lun 4 Déc 2006 - 19:13
J'ai un problème. Ma voiture demarre super mal et elle tient mal le ralenti et parfois elle cale toute seule.
PS : la sonde lambda est neuve car j'ai deja eu un problème de ralenti il y a deux mois et ca venait de la.
Aidez moi SVP :affraid:
fabien
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW m3 3.2l
Re: [BMW 325 i E36] Problème de démarrage et de ralenti
Message par Nävis le Lun 4 Déc 2006 - 19:19
Va voir ton actuateur de ralenti. Regarde un peu sur le topic, on en a parler plusieur fois.
Message par DarkGyver le Lun 4 Déc 2006 - 19:44
Re;
Je pense que si elle démarre mal, il y a plus de chances que ce soit la prépompe qui ne fonctionne pas!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par fabien le Lun 4 Déc 2006 - 20:21
merci je vait regarder le topic :merci:
fabien
Message par e36 coupé le Lun 4 Déc 2006 - 20:22
Peut étre un probléme d'allumage, sinon est ce qu'elle à toute ça puissance??
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par fabien le Lun 4 Déc 2006 - 20:24
une pré pompe :?: :?: :?: :merci:
fabien
Message par fabien le Lun 4 Déc 2006 - 20:26
elle marche normalement sinon aucune perte de puisance :grrr1:
fabien
Message par e36 coupé le Lun 4 Déc 2006 - 20:35
Comme ta dit navis juste avant tu avoir ton actuateur de ralentit qui peut étre encrassé ou HS!!
Sinon change tes bougies car des bougies HS peuvent donner ce genre de symptomes
e36 coupé
Message par fabien le Lun 4 Déc 2006 - 20:38
ok pour les bougies :merci: je vais les changer :super:
fabien
Message par e36 coupé le Lun 4 Déc 2006 - 20:39
Ok et tiens nous au courrant ;)
e36 coupé
Message par fabien le Lun 4 Déc 2006 - 20:44
ok pas de probleme :merci:
fabien
Message par odufieux le Mar 5 Déc 2006 - 9:20
Pour le démarrage, ce n'est pas la sonde lambda car à froid, elle ne régule pas (boucle ouverte) etant donné que tu enrichis à froid, impossible d'utilisr la lambda.
Si ça peut t'aider :)
odufieux
Masculin Cancer Chien
Message par fabien le Mar 5 Déc 2006 - 9:52
ok mreci
fabien
Message par jeep le Mar 5 Déc 2006 - 12:56
au démarrage et ralenti....
2 autres soluces aussi...pompe à essence, et filtre encrassé... :twisted:
prise d'air à l'admission... :twisted:
Si ce n'est pas l'actuateur....(dans tous les cas le démonter et le nettoyer n'a jamais dérangé...) ;) :roll:
jeep
Message par fabien le Ven 8 Déc 2006 - 20:55
bon jai trouver mon probleme sa venait de l' anti demarage et pour le ralenti irégulier jai netoyer l'actulateur de ralenti et j' avait un fusible de griller du chauffage de la sonde lamda. encore merci a tous pour votre aide :merci: :super:
fabien
