[BMW 323 i E36] Démontage des baguettes de portes
Message par bobkiffeur le Ven 1 Déc 2006 - 19:38
Bonsoir les potos,
Je vais changer mes baguettes de portes actuelles pour mettre des baguettes ///M.
La question très primordiale que je me pose est la suivante :
Comment démonter les baguettes actuelles ?
Vous remerciant tous par avance !
bobkiffeur
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 330d 204ch preference sport/ 320i E46 pack luxe / 323i E36 Worldline Pack / VW Golf V TDI
Re: [BMW 323 i E36] Démontage des baguettes de portes
Message par pee rar le Ven 1 Déc 2006 - 21:05
Salut bobkiffeur,
je ne voudrais pas dire de conneries mais je crois que c 'est "clipsser ".
En attendant la confirmation d 'un modo.
Message par bobkiffeur le Ven 1 Déc 2006 - 21:09
Merci !
J'espère que ce ne sera pas trop difficile à démonter puis à remonter ... :affraid:
bobkiffeur
Message par Le Baron Rouge le Ven 1 Déc 2006 - 21:17
Je crois que c'est clipsé, mais je n'ai jamais démonté, désolé 🇳🇴
Message par bobkiffeur le Ven 1 Déc 2006 - 21:44
Merci !
bobkiffeur
Message par steph45 le Ven 1 Déc 2006 - 21:44
sur la 523, c'est clipsé.
un téton en plastique rentre dans une "mini capote" en caoutchou qui est inséré dans le trou de la tole.
quand tu tire, la capote se déchire mais coute une misère chez bm.
Message par bobkiffeur le Ven 1 Déc 2006 - 21:45
Ok Merci !
J'espère qu'il faut pas forcer comme un bourrin !!
bobkiffeur
Message par Le Baron Rouge le Ven 1 Déc 2006 - 21:47
C'est pareil sur E36 il me semble :lol:
Message par Nävis le Ven 1 Déc 2006 - 22:11
Idem, je l'ai fait ce week end. Tu tire, mais t'inquiete, clips plus douille en caoutchouc, 7.5€ les 10 en gros!!!
C'est assez facile a faire. Pour les remonter, il faut bien les clipser. De toutes facon tu va en casser en demontant. C'est assez fragile. Donc prevois en. Je pourrais te donner la ref.
Message par DarkGyver le Ven 1 Déc 2006 - 22:25
Re;
C'est bien clipé...
Si tu fais levier avec une spatule en plastique juste à côté du clip, tu devrais y arriver sans les casser...
Pour les remettre en place, il y a un truc!
Il faut sortir à moitié les capotes des clips et les placer à la hauteur du premier "cran" puis les enduire de spray silicône,
Présenter la baguettes juste devant les trous, et taper avec la peaume de la main d'un coup sec!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par Nävis le Ven 1 Déc 2006 - 22:32
Moi, j'ai pas taper d'un coup sec, mais mis une pression au fur et a mesure sur les baguettes.
Message par DarkGyver le Sam 2 Déc 2006 - 7:07
Re;
Le problème est que si ton clip conce, tu auras tendance à pousser de plus en plus fort, et que tu risques d'enfoncer le panneau de porte...
En fait quand tu tapes d'un coup sec, il faut arrêter ton coup exactement au niveau de ton panneau de porte... Difficile à expliquer! Mais en tout cas de cette manière aucun risque de faire de bêtise!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bobkiffeur le Sam 2 Déc 2006 - 8:19
Merci à tous pour votre aide précieuse !
Dès que je reçois les baguettes, je vous préviens et vous dirai si j'ai rencontré des difficultés au démontage et au montage ou pas !
PS: Je veux bien que tu me donnes la référence des clips et douilles !
bobkiffeur
Message par Nävis le Dim 3 Déc 2006 - 19:15
Alors, la reference est :
51131960054
Ne te fais pas pieger, c'est à l'unite et les douille sont fournit avec l'agraffe!!!
Edit : 0.63€ ht pièce. Pour 10 j'ai mis 7.53 € ttc. Ce sont les nouveaux prix.
Message par bobkiffeur le Jeu 7 Déc 2006 - 19:57
Merci Nävis pour l'info !
bobkiffeur
Message par calou17 le Jeu 7 Déc 2006 - 20:47
steph45 a écrit:sur la 523, c'est clipsé.
quand la capote se dèchire c'est la cata,il faut investir dans une marque de qualitè :clown: ;sinon les baguettes sont clipsès et les agrafes cassent très facilement ;)
calou17
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : 528i,mercedes 240D,espace 2l 16v
