Quel cric rouleur utilisez-vous ?
Quel cric rouleur utilisez-vous ? Empty Quel cric rouleur utilisez-vous ?
Message par Valvetronic Dim 3 Fév 2013 - 13:16
Petit sondage pour voir quel matos vous utilisez.
Jusqu'à maintenant j'utilise un petit cric no name mais j'en ai marre de galérer à lever la bm avec ce truc...
Quel cric rouleur utilisez-vous ? 921416882
...il faut lever en plusieurs fois et au final ca prend minimum 30min pour lever et sécuriser la voiture ca me gave.
Idéalement je chercherais un cric qui lève haut, avec un plateau d'un diamètre assez gros et qu'on puisse glisser sous la caisse pour lever par le berceau/traverse sous le pont. J'aimerais mettre au max +/- 100€
Et a côté je crois que je vais me fabriquer des chandelles avec un tube dessus pour les glisser dans les trous du cric d'orig comme ca en 5 minutes c'est levé haut et ca bouge plus...
Quel cric rouleur utilisez-vous ? Empty Re: Quel cric rouleur utilisez-vous ?
Message par Le Baron Rouge Dim 3 Fév 2013 - 13:50
T'as regardé les crics qu'ils vendent au Leclerc Auto ou autre. J'en ai un depuis des années et ça suffit largement :oui:
Message par éric 181 Dim 3 Fév 2013 - 14:28
Il y en a qui sont plus plats que les autres et il faut regarder les ahuteurs maxi de levage.
Par contre,je n'aurais pas confiance dans le tube soudé....je préfère que la force s'exerce verticalement,dans l'axe de la chandelle.
Message par Valvetronic Dim 3 Fév 2013 - 16:30
Eric, le cric d'origine fonctionne comme ca, avec de bonnes soudures (poste mig au boulot) il y a pas de souci à se faire et ca fait plus de place sous la voiture.
Message par Grogaz Dim 3 Fév 2013 - 16:43
Ben, perso, j'utilise un no-name de base, acheté dans les 30 ou 40€ avec une paire de chandelles, et ça me va largement.
Quelques secondes suffisent pour lever la caisse sans effort, et y a plus ensuite qu'à sécuriser avec les chandelles. :jap:
Message par Valvetronic Dim 3 Fév 2013 - 17:29
Pour la chandelle je voyais un truc comme ca grosso modo :
Quel cric rouleur utilisez-vous ? 08_PinStands
Perso ces crics là je trouve que ca suffit pour changer une roue ou lever la caisse de temps en temps, mais quand tu lève la voiture souvent (ce qui est mon cas) à la longue...
Message par Le Baron Rouge Dim 3 Fév 2013 - 19:13
Elles me font peur ces chandelles :peur:
Message par éric 181 Dim 3 Fév 2013 - 20:01
S'il n'y a pas trop de vent,ça va.....il faut laisser les portes ouvertes.... :W
Message par Valvetronic Dim 3 Fév 2013 - 20:36
Je trouve ca plus stables que des chandelles classiques, surtout quand tu as un essieux en l'air et que tu veux lever l'autre...
Message par Le Baron Rouge Dim 3 Fév 2013 - 22:42
Je trouve que la base n'est pas assez large, surtout que le poids n'est pas sur le centre de la chandelle :bah:
Message par Grogaz Dim 3 Fév 2013 - 23:07
J'aurais surtout la trouille que l'axe sectionne, il se prend tout l'effort en direct, et semble n'avoir aucun renfort, alors qu'une chandelle tradi' travaille en compression, de façon bien plus uniforme... :??:
Message par 323tiM Lun 4 Fév 2013 - 0:12
pourquoi s'embêter avec un cric rouleur alors que les bmw sont équipées d'un des meilleurs cric et système de levage automobile au monde ? :??: ( biensûr rien n'empêche les chandelles après )
323tiM
323tiM
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
Message par éric 181 Lun 4 Fév 2013 - 0:21
Grogaz a écrit:J'aurais surtout la trouille que l'axe sectionne, il se prend tout l'effort en direct, et semble n'avoir aucun renfort, alors qu'une chandelle tradi' travaille en compression, de façon bien plus uniforme... :??:
Voilà ce que je voulais dire en disant :"Par contre,je n'aurais pas confiance dans le tube soudé....je préfère que la force s'exerce verticalement,dans l'axe de la chandelle."
Message par Grogaz Lun 4 Fév 2013 - 6:38
323tiM a écrit:pourquoi s'embêter avec un cric rouleur alors que les bmw sont équipées d'un des meilleurs cric et système de levage automobile au monde ? :??: ( biensûr rien n'empêche les chandelles après )
Ben, peut-être parce que ce "meilleur cric du monde", comme tu dis, ça reste une belle bouse quand même....
J'ai déjà failli y laisser un doigt... :L
Un cric rouleur est nettement plus stable, et tu peux le poser un peu là où tu veux, alors que celui d'origine ne peut s'utiliser qu'aux endroits prévus pour.
Message par Valvetronic Lun 4 Fév 2013 - 19:15
Le cric d'origine est dangereux, avec un cric rouleur comme dit grogaz tu le mets ou tu veux, tu peux lever tout un essieux aussi...
Pour l'axe qui sectionne, si je le fais je rajoute des tôles par dessus pour avoir des cordons de soudure supplémentaires et je réduis la longueur de la tige au max pour minimiser le bras de levier. C'est sur que la chandelle standard à par les pieds ou la goupille qui pètent il y a aucun risque, mais une soudure bien faite c'est plus résitant qu'il n'y parait. Je peux toujours faire un calcul de rdm vite fait...
Les ricains utilisent souvent des supports à glisser dans le trou d'orig pour lever avec un cric standard ensuite et sur les pièces de mauvaise qualité l'axe se tord avant que les soudures ne cassent.
Les chandelles que j'ai (aussi homologuées par le tuv soient elles) réglées à hauteur max on un sacré jeu et la je ne me risquerais pas d'aller en dessous parce que ce fonctionne bien en compression comme tu dis grogaz, mais en flexion c'est pas la même histoire ;)
M'enfin bon les chandelles c'est secondaire faut déjà trouver un bon cric ;)
Message par Olivier55s Lun 4 Fév 2013 - 20:30
celui ci vas de 105 mm à 510 mmn
Si tu as une voiture rabaissé 105 c'est pas mal.
http://www.norauto.fr/Acheter-Cric-roulant-N500-2-5T-500-mm/Outillage-depannage/Crics-Chandelles-Rampes/Crics-Mecaniques/358959-NorautoSI-/1.html#!prettyPhoto
Message par Valvetronic Lun 4 Fév 2013 - 20:56
J'ai un pote qui l'a et j'ai déjà un peu travaillé avec, c'est vrai que pour le prix il est bien même si il reste redescend toujours un peu tout seul ;)
La rallonge inspire pas vraiment confiance par contre...
Message par Olivier55s Lun 4 Fév 2013 - 21:03
La rallonge c'est pour les 4*4 je pense que tu peux mettre le caoutchouc sur la partie basse uniquement.
J'ai presque le même chez moi mais sans ralonge et 2tonnes seulement.
Sinon c'est les specialiste il à du beau matos aussi
APA (alsace pieces auto) dans la ZI nord , dans la rue du Boowling http://www.apa-colmar.fr/
Message par Valvetronic Mar 5 Fév 2013 - 5:01
Oui on peut l'utiliser sans, faut juste que je vérifie la hauteur de levage sans rallonge.
Je passerais chez APA et Shoettle à colmar pour voir aussi.
