[BMW 325 i E36] Problème de consommation minime de LDR
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [BMW 325 i E36] Problème de consommation minime de LDR
Est-ce que les changements de température peuvent y jouer aussi ?
Le Baron Rouge- Big Boss
satanas83- Fan
Voiture(s) : bmw e 34 525i auto e39 525tds
P.S.: je parlais des températures extérieures, on s'est bien compris
oui c normal que quand il y a une temperature exterieur elever le liquide a tendance a s evaporer plus vite
satanas83- Fan
Clair, moi c'est l'ete que ca part. L'hiver ca va mieu.
Nävis- Membre d'honneur
pee rar a écrit:Salut satanas,
quand tu mets la ventilation (chauffage) " y as t 'il de la buée " qui ce met sur ton par brise ?
Regarde aussi sur le plancher ( la ou il y a les pieds) si c 'est humides.
Ce sont des signes de radiateur hs.
Je penche pour cela, mais s'il n'y a pas encore de buée, c'est que ce n'est que le débu... (ou qu'il ne fait pas encore assez froid!
L'autre solution pour les faibles conso de LDR, c'est la pompe à eau...
Mais dans ce cas il n'y a pas d'odeur de LDR dans l'habitacle!
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
En quoi une défaillance de la pompe à eau peut être liée à une faible conso de LDR ?
Re;
En fait c'est le joint qui setrouve sur l'axe qui suinte.
Ceci ne se produit que quand la voiture est chaude.
On ne peut le voir que si on démonte la poulie. A ce moment là on peu voir des traces de calcaire ou de LDR qui s'est évaporé...
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
salut a tous,il y a quelqu'un qui a une idée du prix du radiateur de chauffage chez bm?
satanas83- Fan
Re;
En fait c'est pas la pièce qui pose problème, mais c'est la maind'oeuvre...
Si tu vas sur :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Groupe 64 tu auras une indication (les prix sont en $$$$
@+ DarkGyver
Si tu vas sur :
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
ok merci,mais je vais le faire moi meme
satanas83- Fan
Re;
A ta place j'attendrais d'avoir de symptômes francs avant de me lancer là dedans...
Tu devrais peut être commencer par ouvrir le compartiment du filtre pour voir si c'est humide de ce côté là!!!
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
ça se trouve ou?le compartiment du filtre stp
satanas83- Fan
Re;
Il faut enlever la boite à gants, et le couvercle du filtere se trouve du côté droit du boitier de chauffage.
Si tu fais des recherches sur le site, je pense que tu trouveras la nootice de montage...
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
je te remercie je vai regarder demain si c humide merci a toi a+
satanas83- Fan
Oui, attends d'avoir une panne ou une fuite avant d'entreprendre un remplacement du radiateur de chauffage
Surtout que c'est pas l'opération la plus simple à faire
e36 coupé- Poto(te)
c clair mais je peut pas rester comme ça,ça me stresse quand il y a un probleme sur ma voiture
satanas83- Fan
C'est clair que ces toujours chiant quand il y a problémes et surtout quand on sait pas d'ou ça viens.Aprés une fois la panne vraiment détécté on improvise
e36 coupé- Poto(te)
eh oui on verra bien,je vai demonter
satanas83- Fan
satanas83 a écrit:eh oui on verra bien,je vai demonter
Je te souhaite bien du courage!!!!!!!
pee rar- Passionné(e)
oh ça va j'ai le temps je suis en conges,merci a+
satanas83- Fan
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de consommation d'eau Xmax 2006
» Un peu décu de la consommation du Phazer FX 2007
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
Page 2 sur 2
