[BMW 730 d E38] Problème de chauffage
Message par dixie4432 le Dim 20 Jan 2013 - 9:26
bonjour, j'ai un problème de chauffage.
la ventillation fonctionne, mais ça souffle toujours froid.
la température moteur est bonne.
pouvez-vous m'aider svp.
merci. :???:
dixie4432
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : bmw 730d
Re: [BMW 730 d E38] Problème de chauffage
Message par Olivier55s le Dim 20 Jan 2013 - 9:56
Si le moteur monte en température et l'aiguille de température est au milieu je ne voie pas....
mais je ferrais une vidange du LDR au passage......
Message par dixie4432 le Dim 20 Jan 2013 - 11:10
merci pour le conseil.
dixie4432
Masculin Lion Singe
Message par Grogaz le Dim 20 Jan 2013 - 11:28
Si au niveau du moteur, c'est ok, ce qui semble être le cas, alors à mon avis, c'est que le soucis est au niveau de la gestion de la température: soit c'est la commande qui ne fonctionne pas (console au tableau de bord), soit c'est l'exécution qui ne fonctionne pas (servo's, électrovannes, clapets, volets, ...). :??:
Message par dixie4432 le Dim 20 Jan 2013 - 13:13
les commandes fonctionnent, plus j'augmente la ventilation, plus ça souffle,
mais toujour froid.
dixie4432
Masculin Lion Singe
Message par Grogaz le Dim 20 Jan 2013 - 14:05
Ca, c'est la commande de ventilation, pas la commande de chauffage... :jap:
